查看: 5469|回复: 8
[求助] 热处理高频用的感应器不的在空载时送电吗?
发表于 2008-3-22 20:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2008-3-22 20:27:54 | 显示全部楼层
高压绝缘橡胶呢?
谁知道高频设备周围的场地应保持干燥,并应铺设耐5KVA`25KVA`还是50KVA的高压绝缘橡胶呢?
签到天数: 301 天
发表于 2008-3-22 20:42:00 | 显示全部楼层
不能空载荷的,,损坏设备
发表于 2008-3-23 16:49:27 | 显示全部楼层
高频设备常用的感应器都是用紫铜材料制作的,理论上讲是无磁的,如果真是这样,空载时送电就无所谓了。关键是现在的紫铜的含量都有杂质,所以一定会产生磁通,就产生热量,一定会损坏设备,故高频设备空载是绝对不允许送电的。为了试验感应器或设备是否正常,可以在感应器中放圆棒钢材,模拟工件运行。
签到天数: 335 天
发表于 2008-3-23 17:03:09 | 显示全部楼层
同意前面几位所说,空载肯定对加热设备有损坏,从节约用电来说,最好是关闭加热,等工件即将到达感应器开启加热开关,但有可能工件的前一段的温度不稳定。
发表于 2008-4-14 12:29:08 | 显示全部楼层
空载加热是可以的,在设备出厂调试的时候基本都是空载加热!只要水冷循环系统工作稳定。
发表于 2008-7-27 19:08:33 | 显示全部楼层
不能空载开机的说法不妥,因为设备厂家在机器生产中已经考虑到机器在空载时负载电压增高的可能,所以都有限压电路去改变电路的工作参数,以保证机器对空载电压增高的限制,
发表于 2008-7-29 15:56:27 | 显示全部楼层
我认为只要感应圈中通水冷却就可以。
发表于 2008-7-29 21:15:04 | 显示全部楼层
不能长时间空载的,坏设备的。
GMT+8, 2026-6-17 16:46 , Processed in 0.030580 second(s), 20 queries .
