查看: 8641|回复: 7
[求助] 求助,真空炉热电偶高低温热电偶使用
发表于 2014-9-22 12:59:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,问下大家真空炉的仪表按2750e的B类还是C类。另外高低温热电偶具体怎么执行的,热电偶是用直插的还是铠装的
发表于 2014-10-21 20:11:27 | 显示全部楼层
直插的不容易实现吧!因为高低点可能会变吧!
还是预留接口,根据实际测试结果增加高低点热电偶比较好!
发表于 2014-10-22 21:55:06 | 显示全部楼层
什么公司啊?要求还那么严,一般都是采用2750E版中的D类仪表,因为国产设备基本都达不到B、C类的要求,国外的设备成本太高了。
发表于 2014-10-23 16:47:02 | 显示全部楼层
高温可以考虑用红外测温仪
签到天数: 26 天
发表于 2014-10-23 16:56:43 | 显示全部楼层
一般真空淬火炉使用的2750D C类仪表,真空回火炉使用B类仪表。
高低温偶均采用直插式的,需提前在设备上预留孔洞。应至少留高、低温、主控、超温、露点等位置
 楼主| 发表于 2014-10-28 22:31:01 | 显示全部楼层
高低温偶均采用直插式的,需提前在设备上预 ...
预留孔后,如果测温后位置变了,高低温点变成不在之前预留的位置呢。
签到天数: 919 天
发表于 2014-11-2 18:28:04 | 显示全部楼层
预留热电偶孔盖后,装快插偶,随用随插,方便实用。
签到天数: 919 天
发表于 2014-11-2 18:30:47 | 显示全部楼层
预留热电偶孔盖后,装快插偶,随用随插,方便实用。可用N型偶,测炉温均匀性。2750E规定。
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.030745 second(s), 21 queries .
