查看: 7032|回复: 7
[讨论] 冲压用低碳钢的球化退火处理作用?
签到天数: 28 天
发表于 2014-9-23 08:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压用低碳钢的球化退火处理效果目的是什么样子的啊?谁有这方面的资料可以让我借阅下?还有球化退火的目的及要控制哪方面的要求?我不是很懂,来个老师解答下啊。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2014-9-24 15:39:23 | 显示全部楼层
,没人理我:'(。是不是我问的问题有什么错误?
签到天数: 203 天
发表于 2014-9-24 23:36:28 | 显示全部楼层
至少有两个好处:开裂倾向更低,模具磨损更小。
发表于 2014-9-26 11:46:10 | 显示全部楼层
球化退火后大变形冷锻后不易开裂。
发表于 2014-9-26 11:52:14 | 显示全部楼层
我厂可以做真空球化退火。有机会可以合作。
发表于 2014-10-17 10:49:40 | 显示全部楼层
为什么要球化处理?
1. 提高素材成形性
由于低碳钢素材用于冲压成形,在有些部份会形成极大之塑性变形,因此须应用球化处理达到提高延性之诉求。
2. 防止成形脆断
素材经由球化处理,将共析之碳化三铁又称雪明碳铁及渗碳体(Cementite 或 Iron carbide),化学式为Fe3C球化,避免在成形时,因过大之成形剪应力,沿珠光体内较硬之条状碳化三铁延伸碎裂,造成成形脆断之结果。
签到天数: 43 天
发表于 2014-10-17 21:13:11 | 显示全部楼层
我有一些SAE10B35材料的产品,客户要求球化退火HRB72以下,我用780--680等温退火工艺,检测表面硬度在HRB70-72,但是心部总是偏高HRB74-76,不知何故?
发表于 2014-10-20 13:44:37 | 显示全部楼层
1. 可用 800 度试试.
2. 持温时间可以拉长一点,有可能芯部球化不足。
3. 須注意脫碳情形。
GMT+8, 2026-7-20 00:32 , Processed in 0.032944 second(s), 26 queries .
