查看: 5140|回复: 4
[求助] 请教一下各位,有没有比10~15%的氯化钠溶液冷速更快的淬火液?
发表于 2014-9-23 16:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,想请教一下各位有没有接触过比10~15%氯化钠溶液冷速更快的淬火介质?想做一下类似强烈淬火的试验。
签到天数: 38 天
发表于 2014-9-23 20:11:22 | 显示全部楼层
强烈淬火 试验一般用喷水, 水压提高,冷却速度加大
签到天数: 89 天
发表于 2014-9-24 16:42:41 | 显示全部楼层
据说10-15%的NaOH冷却速度更快,但没有特别明确的量化指标。其他的没有啦,不如从搅拌力度上想办法,道理一样的,提升空间比介质本身的冷速提升大多了。
 楼主| 发表于 2014-9-25 15:15:56 | 显示全部楼层
是的,打算也拿喷水进行试验一下。谢谢
 楼主| 发表于 2014-9-25 15:17:38 | 显示全部楼层
黑马王子 发表于 2014-9-24 16:42
据说10-15%的NaOH冷却速度更快,但没有特别明确的量化指标。其他的没有啦,不如从搅拌力度上想办法,道理一 ...
非常感谢!不过搅拌力度一般不太容易控制,呵呵。
GMT+8, 2026-7-17 01:30 , Processed in 0.029311 second(s), 21 queries .
