查看: 4392|回复: 5
[求助] 关于台车炉设定温度与测定温度的差异
发表于 2014-9-23 17:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新台车炉2000X1000X600 仪表设定温度830℃,炉内做温度均匀性测定,所有的热电偶比设定温度低(10±1)℃
这是什么原因?正常不?
发表于 2014-9-24 11:16:54 | 显示全部楼层
如果你的偶是校验过的,你可以选择相信自己测的 。实在不行,你拿万能表测下毫伏值。换算下就知道哪个是正确的了。
签到天数: 13 天
发表于 2014-9-24 15:48:09 | 显示全部楼层
楼上说的很对,你先检测吧
签到天数: 8 天
发表于 2014-9-24 21:16:48 | 显示全部楼层
功率是多少?首先告诉你、这个情况是肯定不对的
发表于 2014-9-30 21:59:04 | 显示全部楼层
有太多原因造成这种现象,如果电偶、补偿线、以及仪表你都检测过,你就再检查一下仪表修正值。估计就是仪表修正的事吧!
发表于 2014-10-7 11:29:45 | 显示全部楼层
检查电偶、补偿线、以及仪表。替换法
GMT+8, 2026-7-19 00:46 , Processed in 0.029158 second(s), 22 queries .
