查看: 7242|回复: 7
[讨论] 25SiMn2MoV锻件退火工艺
签到天数: 16 天
发表于 2014-9-24 21:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
25SiMn2MoV锻件用900度退火隋炉冷却,机加还是难加工,各位有什么好的方法,请赐教
发表于 2014-9-26 21:48:17 | 显示全部楼层
粘刀把.这个材料正火就好了吧:lol:lol,你还是测一下硬度多少
签到天数: 222 天
发表于 2014-9-28 09:53:54 | 显示全部楼层
测一下硬度,一般硬度在HB160-190最好加工。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2014-9-29 11:18:42 | 显示全部楼层
sgf1989 发表于 2014-9-26 21:48
粘刀把.这个材料正火就好了吧,你还是测一下硬度多少
锻件没处理为HRC32一37。用930度正火硬度为30一32。还有什么好方法能降低硬度
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2014-9-29 11:21:16 | 显示全部楼层
还有30多度,很难加工
签到天数: 222 天
发表于 2014-9-29 19:55:42 | 显示全部楼层
阶梯等温退火,930之后随炉降温,之后(零件不出炉)在某一个温度等温一段时间(得两小时以上吧,等温温度你查下C曲线确定吧,得在铁素体和珠光体转变区,可能为650-700度吧)再空冷或炉冷。
发表于 2014-9-30 08:18:59 | 显示全部楼层
退火后的硬度应该还会更低一点,哪里的?我帮你做吧。
签到天数: 89 天
发表于 2014-9-30 08:25:13 | 显示全部楼层
赵晓光 发表于 2014-9-29 19:55
阶梯等温退火,930之后随炉降温,之后(零件不出炉)在某一个温度等温一段时间(得两小时以上吧,等温温度你 ...
对,这个材料的合金元素含量太高,做个等温退火比较好,一是硬度能控制低点,二是组织更均匀,都有利于机加工。
GMT+8, 2026-7-21 02:26 , Processed in 0.030175 second(s), 21 queries .
