楼主: pangxingt
[讨论] 原材料缺陷
发表于 2008-4-2 20:35:29 | 显示全部楼层
回复 #1 pangxingt 的帖子
你的这种材料很正常,原材料进厂的时候是应该进行材料验收的,而且你们之间不知道是否有协议之类的,材料合格和不合格不是看出来的,是要进行凭对的,你们有工艺就参照工艺,用国家标准评级,做低倍组织、力学性能、化学成分等的验收。一般材料都是经过热轧过的,有带状组织存在正常,可用正火或退火进行消除。
签到天数: 186 天
发表于 2008-4-12 17:26:25 | 显示全部楼层
钢厂就是牛!我们跟上钢五厂打过交道,他们结果都是好的
发表于 2008-4-12 17:47:03 | 显示全部楼层
做一下正火试验,也许效果会好些
签到天数: 225 天
发表于 2008-4-18 08:20:38 | 显示全部楼层
带状组织一般要求3级以下,老YB与GB都有规定。象这样的带状组织上冲床挤压加工通常会开裂
签到天数: 79 天
发表于 2008-4-18 10:13:49 | 显示全部楼层
如果只按标准没有技术协议,官司打遍天下,钢厂都不会输。
发表于 2008-4-18 17:49:55 | 显示全部楼层
含Ti钢出现这种组织正常,应该就此问题签订协议,另外正火试试看
发表于 2008-4-27 18:12:57 | 显示全部楼层
原帖由 fcjyiong 于 2008-4-18 10:13 发表
JI 兄的话经典!!!
发表于 2008-4-27 20:58:22 | 显示全部楼层
打官司不是办法的,关键这批料的怎么处理
金相报告中有白点,这怎么说都是不能接受的,那个标准中是规定不允许有的
发表于 2008-5-13 12:33:43 | 显示全部楼层
各位
什么是合格?主要看协议要求了,应该在协议中什么也没有确定那就是合格的,协议是制约供应商的文件,这样的官司不难打,问问邢钢,执行什么标准告诉使用者是合格的。
为了不若气,那就先扩散退火后正火或退火吧。
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2008-5-23 10:08:42 | 显示全部楼层
我们的协议要求提出来,钢厂说我们满足不了。潜台词就是就这料,爱用不用。
发表于 2008-5-23 19:10:34 | 显示全部楼层
魏氏组织没看清,自己热处理想办法吧,找钢厂爷都合格.
发表于 2008-6-28 19:32:49 | 显示全部楼层
你要的供货量小的话给他提要求没用啊!武钢的组织比他的好点啊!呵呵!
发表于 2009-4-21 22:52:25 | 显示全部楼层
正常的轧制后的组织,除非你要求正火,否则这是正常的组织
签到天数: 30 天
发表于 2009-4-22 11:49:41 | 显示全部楼层
我们厂对棒料也只检验夹杂物,石油机械
GMT+8, 2026-5-20 16:09 , Processed in 0.033058 second(s), 20 queries .
