查看: 7604|回复: 2
[求助] 校直设备
发表于 2008-3-22 21:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近厂里的高速钢拉刀要上量,不知道有没有人知道有没有什么样的比较好的校直设备.
发表于 2008-3-29 19:03:35 | 显示全部楼层
Y41-10或Y41-25
10代表10T
25代表25T
这要看你产品的直径和受力大小来定
发表于 2008-3-30 12:53:08 | 显示全部楼层
1、高速钢拉刀校直设备根本不用十几、二十几吨的,细想一下,拉刀的尺寸能有多大,即使在回火后,其韧性值也非常低,能受得了这样大的压力吗?值得怀疑。
    2、高速钢拉刀的校直工序应当在淬火后、回火前进行,效果比较好;如果等到回火后,残余奥氏体已经转变完毕,就不好再校了,这时很容易产生裂纹。
    3、淬火结束后,可以用手工或简单的压力机校直,这个工序需要时间,并不是因为设备落后而影响生产。每个拉刀要反复校直几遍,只待冷却至较低的温度(200℃),再马上回火。
    4、至今没有听说拉刀可以在生产线上制作,请高手指点。
GMT+8, 2026-5-20 21:49 , Processed in 0.027413 second(s), 21 queries .
