查看: 6414|回复: 6
[求助] H13钢1020十个小时后 对性能有什么影响?
发表于 2014-9-27 12:31:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批H13退火工件,夜班操作员调温失误,导致在1020度保温时间十个小时,   发现后,只好随炉冷却。    后续淬火该怎么制定工艺?是否已经导致晶粒粗大,
签到天数: 1505 天
发表于 2014-9-27 18:33:04 | 显示全部楼层
检测下 工件的硬度有多少?有条件的话,看看组织。
发表于 2014-10-26 13:27:05 | 显示全部楼层
加热时间过长,晶粒长大了 。正火吧
发表于 2014-11-2 12:27:52 | 显示全部楼层
测硬度,最好能做金相组织,看看晶粒度,是否正常,如果晶粒粗大,就需要正火
发表于 2015-6-3 00:04:33 | 显示全部楼层
晶粒粗大是走不了的,同意楼上说的,正火看金相吧。
签到天数: 76 天
发表于 2015-6-3 14:05:44 | 显示全部楼层
正火后,再编个退火工艺,注意气氛保护啊,脱碳太严重了容易开裂
发表于 2015-6-5 12:34:23 | 显示全部楼层
重新进行等温球化退火即可。
GMT+8, 2026-7-19 01:27 , Processed in 0.029578 second(s), 21 queries .
