楼主: gao151203
[求助] 请帮忙分析原因,心部出现大量铁素体
 楼主| 发表于 2014-10-1 12:00:41 来自手机 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2014-10-1 10:10
不知楼主说的工件是什么产品?图纸是否规定要求控制心部铁素体量在一个具体数量以下否?或产品的相关标 ...
销子,图纸沒有控制铁素体数量及要求,但从使用实际来说心部不应出现片状铁素体,产品要求有体积稳定性要求
签到天数: 19 天
发表于 2014-10-1 17:54:45 | 显示全部楼层
心部硬度不算低,但是心部出现大块块状F会影响心部强度,明显淬火温度偏低造成,
签到天数: 126 天
发表于 2014-10-1 18:07:41 | 显示全部楼层
21、13是cm?还是mm?
结果以技术协议或图纸教书要求标注为依据,如满足可以使用。如自己使用,以机械设计手册为依据,加实验验证来确定。
签到天数: 608 天
发表于 2014-10-1 18:16:27 | 显示全部楼层
gao151203 发表于 2014-10-1 12:00
销子,图纸沒有控制铁素体数量及要求,但从使用实际来说心部不应出现片状铁素体,产品要求有体积稳定性要 ...
若是以图纸为制造要求,在材料心部无铁素体要求,则楼主所主要论述的对象——铁素体就不是问题。
至于谈及体积稳定性,不知楼主想说明铁素体的存在与“体积稳定性”有何种必然的因果联系?
且提及“片状铁素体”概念,不解?
签到天数: 48 天
发表于 2014-10-1 22:53:22 | 显示全部楼层
淬火温度太低了,对于亚共析钢来说这就是亚温淬火的组织,如果你想得到完全的板条马氏体,至少要把温度提到Ac3+20°以上
签到天数: 128 天
发表于 2014-10-1 23:04:40 | 显示全部楼层
gao151203 发表于 2014-9-30 07:38
但是也不应该是片状铁素体吧
没有片状铁素体的说法,你这个是由于工件小渗碳后冷速较快,铁素体析出不能行成块状所致。这是一个双相钢心部必须有35-40%的铁素体,否则不能保证质量。一味追求减少铁素体是错误的。要想改善铁素体的分布应在渗碳后的冷却过程,适当控制以较慢的冷速进行冷却。
签到天数: 72 天
发表于 2014-10-2 14:38:13 | 显示全部楼层
楼主说的应该是  销子  类产品   如果心部金像没有刻意要求   这样也没什么大的关系的
况且心部硬度又刚好在一般产品要求的范围内   如果提高淬火温度可能会造成表面金相不良 比如M氏体粗大等    心部可能会因为淬火温度的提高而提高   小心因心部硬度太高而在成的 销子类的产品的脆断
签到天数: 53 天
发表于 2014-10-2 21:43:32 | 显示全部楼层
gao151203 发表于 2014-9-28 17:22
这个零件能否进行装机呢,会不会出现断裂呢
这个材料的AC3是818度,你说多少温度淬火合适。
签到天数: 222 天
发表于 2014-10-3 14:32:46 | 显示全部楼层
什么叫片状铁素体,从来无此名词,也没出现过。淬火温度低了。
 楼主| 发表于 2014-10-3 14:37:38 | 显示全部楼层
明白,那关于金相评级时,对于心部组织活塞销没有技术标准,参照什么进行呢
 楼主| 发表于 2014-10-3 14:39:28 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2014-10-1 18:07
21、13是cm?还是mm?
结果以技术协议或图纸教书要求标注为依据,如满足可以使用。如自己使用,以机械设计手 ...
版主,是MM,图纸或者技术协议皆没有明确规定
签到天数: 165 天
发表于 2014-10-3 14:39:56 | 显示全部楼层
这个产品应该是活塞销,壁厚4mm,淬火温度太低,推荐850±10℃,活塞销国标上没有要求心部铁素体,但很多客户均要求控制铁素体的级别,一般像这种材料,AC3以上淬火心部硬度都会在40~45HRC之间,低于这个硬度,铁素体会超差。
 楼主| 发表于 2014-10-3 14:42:28 | 显示全部楼层
jixieman 发表于 2014-10-3 14:39
这个产品应该是活塞销,壁厚4mm,淬火温度太低,推荐850±10℃,活塞销国标上没有要求心部铁素体,但很多客 ...
对呀,实际情况就是这样的,另外对于20CRMNTI的特别容易心部硬度超上限怎么处理
发表于 2014-10-4 12:57:16 | 显示全部楼层
你选择了两相区淬火,要消除铁素体可以把温度提高一点就可以,芯部硬度要求不高的话,810-820即可。
签到天数: 165 天
发表于 2014-10-4 15:25:16 | 显示全部楼层
一、订购碳含量下限的原材料。二与客户沟通一下这种材料热处理淬透性,硬度很容易接近上限,让客户了解这材料的特点,如果刻意的去降心部硬度反而失去了这个材料的作用
签到天数: 26 天
发表于 2014-10-4 23:01:06 | 显示全部楼层
淬火温度低,要想少点,可以提高温度,试验最低温度840,低了一样的,这材料我做的比较多
签到天数: 33 天
发表于 2014-10-5 11:18:08 | 显示全部楼层
工件有效厚度不是很大,铁素体为未熔的块状,建议提高淬火温度。
签到天数: 128 天
发表于 2014-10-5 12:25:14 | 显示全部楼层
不同淬火温度的铁素体:
 楼主| 发表于 2014-10-19 10:50:49 | 显示全部楼层
从宁开始 发表于 2014-10-1 09:01
把淬火温度提到820-830试试。
更改后的心部硬度超差
 楼主| 发表于 2014-10-19 10:52:17 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2014-10-5 12:25
不同淬火温度的铁素体:
现在淬火温度改到800以上,信部硬度超上差2个单位
GMT+8, 2026-6-16 21:34 , Processed in 0.036198 second(s), 19 queries .
