查看: 6598|回复: 7
[求助] 补渗工艺问题请教
发表于 2014-9-28 13:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有炉零件渗层偏浅,要求0.7-1.2(HV550),实际在0.55-0.6左右,渗碳工艺是900度 1.05碳势 渗碳180min ;900度 0.75碳势 扩散90min ;
想请教下,我补渗工艺设置900度 1.05碳势 渗碳60min ;900度 0.75碳势 扩散60min ;是否合理?
发表于 2014-9-29 13:35:35 | 显示全部楼层
应该可以,这个比较考验经验了,大胆去试,如果不清楚,可以先切一小块,测层深,然后跟别的炉产品一起,渗碳两个小时,取出了,再测层深。
当然多用炉就不适合这个办法了。
签到天数: 662 天
发表于 2014-9-29 13:38:08 | 显示全部楼层
要说明白材料才可以。
 楼主| 发表于 2014-9-30 08:44:17 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2014-9-29 13:38
要说明白材料才可以。
您好,材料是SNCM220H
 楼主| 发表于 2014-9-30 08:47:51 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2014-9-29 13:35
应该可以,这个比较考验经验了,大胆去试,如果不清楚,可以先切一小块,测层深,然后跟别的炉产品一起,渗 ...
谢谢,我取一个放同种零件里随炉试下
签到天数: 22 天
发表于 2014-9-30 14:30:41 | 显示全部楼层
打550HV可以考虑补渗强渗时间更长些,毕竟硬化层上限为1.2。
如:强渗90min,扩散60min,比较保险。
签到天数: 19 天
发表于 2014-10-1 17:58:22 | 显示全部楼层
按这样的工艺返工,有效硬化层应该在1.0左右。
签到天数: 53 天
发表于 2014-10-2 21:33:34 | 显示全部楼层
说明材料,不然别人怎么定工艺。
GMT+8, 2026-7-20 06:10 , Processed in 0.030255 second(s), 21 queries .
