查看: 8121|回复: 17
[求助] 氧化法测量奥氏体晶粒度
签到天数: 8 天
发表于 2014-9-28 15:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请问大家:
  用氧化法测量奥氏体晶粒度,被氧化后的晶界是指之前的奥氏体晶界还是加热后从新长大的奥氏体晶界?
  谢谢!
发表于 2014-9-29 08:43:12 | 显示全部楼层
氧化后的晶界当然是指试样之前的原始奥氏体晶界。原则上氧化法氧化过程不改变其原始晶粒度,但也有研究氧化法测得的晶粒度比原始晶粒度稍细。
回复 0 1
签到天数: 107 天
发表于 2014-9-28 16:15:12 | 显示全部楼层
这个问题问得好,帮顶。
签到天数: 128 天
发表于 2014-9-28 16:34:25 | 显示全部楼层
是后者,经加热、相变重新形成的奥氏体晶界。
签到天数: 8 天
发表于 2014-9-28 16:37:38 | 显示全部楼层
测量晶粒度的方法有,比较法或截点法。钢厂一般采用比较法
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-9-28 16:42:38 | 显示全部楼层
  请问有何依据?
  谢谢
签到天数: 128 天
发表于 2014-9-28 17:02:25 | 显示全部楼层
yuanchengyi 发表于 2014-9-28 16:42
请问有何依据?
  谢谢
是最基本的相变常识,还是多少看些教科书吧。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-9-29 08:21:28 | 显示全部楼层
  也许没发生相变之前,之前的奥氏体晶界已经发生氧化呢
发表于 2014-9-29 08:31:21 | 显示全部楼层
how and where?????????????
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-9-29 09:13:05 | 显示全部楼层
   这个问题经过一夜的思考,氧化法测得奥氏体晶粒度是加热后从新长大的奥氏体晶界被氧化了。因为加热之前的材料不一定经过淬火,要是经过退火,常温下就没有奥氏体晶界,那么经过加热后被氧化的奥氏体晶界就是从新由铁素体+珠光体长大的奥氏体晶界。
发表于 2014-9-29 16:46:37 | 显示全部楼层
我想楼主的意思是想问
这个是表面被氧化的原奥氏体晶界测得晶粒度
还是加热以后的奥氏体的晶界?
签到天数: 128 天
发表于 2014-9-30 00:32:38 | 显示全部楼层
yuanchengyi 发表于 2014-9-29 09:13
这个问题经过一夜的思考,氧化法测得奥氏体晶粒度是加热后从新长大的奥氏体晶界被氧化了。因为加热之前的 ...
是一个非常完美的答案。
签到天数: 128 天
发表于 2014-9-30 00:35:44 | 显示全部楼层
wlz2013 发表于 2014-9-29 08:43
氧化后的晶界当然是指试样之前的原始奥氏体晶界。原则上氧化法氧化过程不改变其原始晶粒度,但也有研究氧化 ...
哎,哎。。。热处理工作者不该这样回答。
签到天数: 44 天
发表于 2014-9-30 08:36:44 | 显示全部楼层
   氧化法测定的是实际晶粒度。
签到天数: 128 天
发表于 2014-10-2 16:17:31 | 显示全部楼层
jd-jl 发表于 2014-9-30 08:36
氧化法测定的是实际晶粒度。
正确但没有回答LZ的问题。
签到天数: 222 天
发表于 2014-10-3 14:40:29 | 显示全部楼层
是加热后重新长大的奥氏体晶界。
发表于 2014-10-8 10:44:46 | 显示全部楼层
楼主想要的是原始晶粒度,氧化法获得的是实际晶粒度,原始晶粒度是无法测量的。
签到天数: 7 天
发表于 2016-6-1 22:33:43 | 显示全部楼层
有何依据?可以分享吗?
GMT+8, 2026-6-15 20:59 , Processed in 0.036812 second(s), 22 queries .
