查看: 5045|回复: 3
[求助] 机械性能与拉伸、冲击试样尺寸有关系吗?
发表于 2014-9-29 20:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大师 材料的屈服强度、抗拉强度、冲击功等机械性能与试验试件的尺寸是什么关系?知道常用的试样是根据GB/T228标准取样,常用直径尺寸10mm和20mm的,但是《机械设计手册》中材料的试样尺寸一般都是25mm的,那么不同尺寸的机械性能一样吗?如果不一样应该以哪个为准?如何根据标准给出尺寸试样的性能大小来判定其他尺寸的性能大小呢?这个问题困扰很长时间了 请各位赐教?
签到天数: 299 天
发表于 2014-10-7 16:32:32 | 显示全部楼层
拉伸性能中强度指标与试样尺寸无关,受影响的可能是延伸率和断面收缩。GB/T 228中有延伸率换算的,有一个标准是专门针对延伸率换算的,你可以查一下。
冲击性能通用的是10×10×55的,小尺寸样的冲击功你可以看看GB/T 229
签到天数: 299 天
发表于 2014-10-7 16:38:13 | 显示全部楼层
冲击性能一般都是选常用10的试样,小试样的话,在应用力学性能标准的时候都有相应说明。
对同一材质同一热处理状态的样,各尺寸间如何换算,你可以查查相关文献。
签到天数: 128 天
发表于 2014-10-9 18:50:28 | 显示全部楼层
试样尺寸影响测量结果,特殊试样尺寸有他自己的合格标准。
GMT+8, 2026-7-17 05:30 , Processed in 0.028390 second(s), 21 queries .
