查看: 12316|回复: 22
[原创] 废弃甲醇液如何排放?具体执行标准在哪里?
签到天数: 50 天
发表于 2014-10-3 09:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在热处理保护气氛中,(甲醇低温裂解设备)刚开机时,会有部分甲醇蒸汽需要经过冷凝器,冷凝出来!不知道冷凝出来的甲醇液应该如何处理掉?
    外企在环保和安全上抓得很严,不能够随便排放或者点燃!淬火炉的废气燃烧口,距离冷凝的甲醇液出口又远又高(距远6-8米,距高4米),不适合将甲醇液引流到废气燃烧口。
    稀释后能排放吗?如何稀释,执行的依据在哪里?
    若未有说明的地方,请各位前辈提点!期待问题能够集大家之所长,尽快解决。
发表于 2014-10-3 14:54:24 | 显示全部楼层
同样问题,等待求解 :)
签到天数: 1702 天
发表于 2014-10-3 15:59:45 | 显示全部楼层
加装一个回收装置,经过冷凝是不是更加纯净了,可以请甲醇供应商给与分析一下,可以就二次使用
签到天数: 1702 天
发表于 2014-10-3 16:01:35 | 显示全部楼层
如果冷凝后含水较多,可就要注意了,采取干燥法
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2014-10-4 09:25:49 | 显示全部楼层
冷凝后,基本作废液处理,需要一个有理有据的处理办法!
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2014-10-4 09:28:34 | 显示全部楼层
外企的那帮负责人,是不会扯到这一步的!他们只会找出若干问题,让我们解决,甚至不要他们配合才好。
签到天数: 608 天
发表于 2014-10-4 09:54:06 | 显示全部楼层
也想知道大家是如何处理的。
不过,甲醇属于易燃液体,完全可利用。廉价卖给大大小小的饭店、酒楼,用于小火加热,可变废为宝。
签到天数: 51 天
发表于 2014-10-4 15:11:06 | 显示全部楼层
正常使用后应废甲醇不多的。
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2014-10-5 09:32:53 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2014-10-4 09:54
也想知道大家是如何处理的。
不过,甲醇属于易燃液体,完全可利用。廉价卖给大大小小的饭店、酒楼,用于 ...
恩,是可以!就是因为有好多规定,不能让人去自由发挥,从而出现好多浪费!但是相比于浪费,如果一旦出现事故怎么办,所以还是浪费的好!目前还没一个有效可行的循环利用方法。
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2014-10-5 09:33:38 | 显示全部楼层
问学 发表于 2014-10-4 15:11
正常使用后应废甲醇不多的。
嗯,是没有!但是开机时会有一些,必须想办法处理呀?急——
签到天数: 51 天
发表于 2014-10-6 09:22:24 | 显示全部楼层
不知你公司是否有直接用甲醇的设备,我们是这样来处理的,要不就接下装桶回收。
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2014-10-6 15:11:34 | 显示全部楼层
基本当废液处理,不能回收利用!量比较少,回收了干嘛用呢?不能老是这样放着呀。客户那边就是不想放着那里,有安全隐患。难道要用有防爆等级的容器收集吗?
签到天数: 51 天
发表于 2014-10-7 09:22:44 | 显示全部楼层
你不回收就稀释排放,这不很简单的事。
签到天数: 197 天
发表于 2014-10-7 09:51:41 | 显示全部楼层
咨询环保局,问他们应该如何处理,是否有相应法规可以参照,这其实是外企EHS部门的工作。
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2014-10-7 11:16:45 | 显示全部楼层
问学 发表于 2014-10-7 09:22
你不回收就稀释排放,这不很简单的事。
是的,那有这方面的执行标准吗?
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2014-10-7 11:18:13 | 显示全部楼层
嗯,谢谢您的提点!我先问问环保部门。
签到天数: 8 天
发表于 2014-10-7 13:09:26 | 显示全部楼层
国家和地方有专门回收这类易燃液体的,找找吧,肯定有,而且还是经过相关部门认定有资质的。
签到天数: 51 天
发表于 2014-10-7 14:46:29 | 显示全部楼层
热处理新兵 发表于 2014-10-7 11:16
是的,那有这方面的执行标准吗?
这个处理方法及排放标准供应商那有的。
签到天数: 89 天
发表于 2014-10-8 10:20:12 | 显示全部楼层
热处理新兵 发表于 2014-10-5 09:32
恩,是可以!就是因为有好多规定,不能让人去自由发挥,从而出现好多浪费!但是相比于浪费,如果一旦出现 ...
外企这点是值得学习。
废弃甲醇液和淬火后清洗出来的废油处理是类似的,还是找专门的、有资质的公司处理吧。
签到天数: 182 天
发表于 2014-10-9 11:15:24 | 显示全部楼层
收集成桶,还给甲醇供应商。
GMT+8, 2026-7-20 00:36 , Processed in 0.037452 second(s), 20 queries .
