查看: 7202|回复: 12
[求助] 氮碳共渗处理后可以高温回火吗?
发表于 2014-10-3 22:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:
材料是3Cr13,100mm*20*0.7的冲压薄片,经氮碳共渗后,变形超过允许值,
1、可否用高温回火的方式加压校形?
2、渗层会产生何种变化?
3、表面硬度是否会降低?
4、白亮层是否会被破坏?
5、耐磨性是否会降低?
在线等各位前辈解惑
发表于 2014-10-3 23:25:16 来自手机 | 显示全部楼层
硬度会低的,渗层不会变,会破坏白亮层,耐磨性也会降低的,
发表于 2014-10-3 23:33:00 来自手机 | 显示全部楼层
有机会可以探讨探讨………………
 楼主| 发表于 2014-10-4 20:58:30 | 显示全部楼层
有做过类似工艺的吗?
发表于 2014-10-6 00:09:09 来自手机 | 显示全部楼层
做过,但你那批量的东西不知道适用不?
签到天数: 903 天
发表于 2014-10-6 07:33:04 | 显示全部楼层
高温回火后硬度肯定降低很多,可以降低碳势再淬一遍
发表于 2014-10-6 12:35:23 | 显示全部楼层
      请问楼主:究竟是碳氮共渗?还是氮碳共渗?如果是碳氮共渗,碳氮共渗的白亮层是如何形成的?
 楼主| 发表于 2014-10-6 13:03:36 | 显示全部楼层
是氮碳共渗,不好意思写错了
老师的眼睛是雪亮的!
发表于 2014-10-8 14:08:14 | 显示全部楼层
zhijin0916 发表于 2014-10-6 13:03
是氮碳共渗,不好意思写错了
老师的眼睛是雪亮的!
请问您的氮化温度多高?您想使用多高温度进行回火?
发表于 2014-10-9 15:30:50 | 显示全部楼层
3Cr13是马氏体不锈钢,高温回火后的硬度和耐磨型都应该降低。
 楼主| 发表于 2014-10-10 08:45:35 | 显示全部楼层
我的产品560度氮化,想在560度左右回火校形
发表于 2014-10-11 15:31:30 | 显示全部楼层
问题的关键是560°C回火有无保护气氛?
签到天数: 7 天
发表于 2014-10-11 22:34:51 | 显示全部楼层
N化后的零件  再校正的话 容易吗?
GMT+8, 2026-7-20 06:10 , Processed in 0.032694 second(s), 21 queries .
