查看: 10342|回复: 11
[讨论] 为何拉伸残样带磁性
发表于 2014-10-4 15:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小生有一事不解,请大侠们指点迷津,为何拉伸试样拉断后两残样会带磁性……?
签到天数: 299 天
发表于 2014-10-7 16:15:27 | 显示全部楼层
楼主所说是什么材质?
签到天数: 864 天
发表于 2014-10-7 18:41:57 | 显示全部楼层
来自百度:
金属磁记忆原理:铁磁性金属零件在加工和运行时,由于受载荷和地磁场共同作用,在应力和变形集中区域会发生具有磁致伸缩性质的磁畴组织定向和不可逆的重新取向,这种磁状态的不可逆变化在工作载荷消除后不仅会保留,还与最大作用应力有关。金属构件表面的这种磁状态“记忆”着微观缺陷或应力集巾的位置,即所谓的磁记忆效应。当处于地磁场环境中的铁磁性构件受到外部载荷作用时,在应力集中区域会产生具有磁致伸缩性质的磁畴组织定向和不可逆的重新取向,该部位会出现磁畴的固定节点,产生磁极,形成退磁场,从而使此处铁磁金属的的导磁率最小,在金属表面形成漏磁场。该漏磁场强度的切向分量Hpx具有最大值,而法向分量Hpy改变符号并具有零值。这种磁状态的不可逆变化在工作载荷消除后依然保留“记忆”着应力集中的位置。
签到天数: 248 天
发表于 2014-10-10 10:31:55 | 显示全部楼层
这个应该会有得,因为如果材质本身是奥氏体,而该奥氏体是亚稳定的奥氏体,就比如304来说,在进行冷加工的过程中,亚稳定的奥氏体就会部分转变为马氏体,所以拉伸断裂以后会在发生冷变形的时候会产生磁性,这个实验我们做了很多次,都会有磁性的,若是没有磁性也可以,这个奥氏体的组织就是必须非常稳定的,如310钢种。
 楼主| 发表于 2014-10-17 10:48:35 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2014-10-7 16:15
楼主所说是什么材质?
42CrMo,34CrNiMo6等合金钢
 楼主| 发表于 2014-10-17 10:51:10 | 显示全部楼层
yanglianjin123 发表于 2014-10-10 10:31
这个应该会有得,因为如果材质本身是奥氏体,而该奥氏体是亚稳定的奥氏体,就比如304来说,在进行冷加工的过 ...
材质本身不是奥氏体呢?普通的合金钢42CrMo等
签到天数: 495 天
发表于 2014-10-29 16:03:49 | 显示全部楼层
老头,这个问题是不是在拉伸前就有呢,有两个推测:
首先,原材料进行了磁粉探伤未能退磁;
其次,在机加工的时候,碳钢和刀头的摩擦产生静电,有电就有磁。
第二个的可能性大,拉伸试样在机加工时产生的可能性大
 楼主| 发表于 2014-10-31 15:53:17 | 显示全部楼层
首先,原材料进行了磁粉探伤未能退磁;
其次,在机加 ...
第一,原材料调质后未进行磁粉探伤;
第二,为何将两个加工好的试样放在一起他们不会相互吸引或是排斥,而拉断后的残样放在一起就会相互吸引呢?
烦请杜工指点!
签到天数: 495 天
发表于 2014-11-1 09:45:45 | 显示全部楼层
yantingyong 发表于 2014-10-31 15:53
第一,原材料调质后未进行磁粉探伤;
第二,为何将两个加工好的试样放在一起他们不会相互吸引或是排斥, ...
老头,烦请不敢,哈哈。这样的话,我个人倾向于三楼的解释
发表于 2014-11-1 16:19:14 | 显示全部楼层
好多合金钢拉断后确实都有磁性。
 楼主| 发表于 2014-11-6 10:12:45 | 显示全部楼层
四处流浪 发表于 2014-11-1 16:19
好多合金钢拉断后确实都有磁性。
怎么解释这种现象呢?
发表于 2014-11-12 10:07:28 | 显示全部楼层
我觉得是因为残奥发生转变有关。验证方法,试样拉伸前,一个深冷处理,一个不处理,拉伸后对比
GMT+8, 2026-7-18 18:42 , Processed in 0.034840 second(s), 25 queries .
