查看: 7206|回复: 7
[讨论] 气体渗碳时何时检测试样
发表于 2014-10-12 12:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在气体渗碳时,一般在什么时候检测随炉试样。我查了有关资料,介绍说在强渗3小时左右检测试棒,在试棒深度达到要求的三分之二时,就可以转入扩散阶段,是这样吗?
签到天数: 62 天
发表于 2014-10-12 21:06:36 | 显示全部楼层
书上说一小时你也信???
不同的渗层有不同的时间,渗碳工艺正常的话不用看
发表于 2014-10-12 21:08:24 | 显示全部楼层
什么东西都要灵活应用的 ,呵呵        .
 楼主| 发表于 2014-10-13 10:19:12 | 显示全部楼层
我们零件材质为20CrMnTi,渗层要求深度为1.0mm,90KW井式渗碳炉,滴煤油和酒精进行渗碳。我们这种情况应该什么时候看试样啊?
签到天数: 53 天
发表于 2014-10-13 12:01:22 来自手机 | 显示全部楼层
强渗3小时后看随炉试块,也可以提前,什么东西没有千篇一律的,渗碳1.0深度没有正负值?
 楼主| 发表于 2014-10-13 19:08:36 | 显示全部楼层
有,渗层深度要求0.8-1.2mm。
签到天数: 53 天
发表于 2014-10-15 13:14:20 来自手机 | 显示全部楼层
twlx 发表于 2014-10-13 19:08
有,渗层深度要求0.8-1.2mm。
是汽车零部件吗?跟我说的差不多
 楼主| 发表于 2014-10-15 23:27:35 | 显示全部楼层
不是汽车零件,也是一种变速箱里的齿轮。
GMT+8, 2026-7-20 06:34 , Processed in 0.030023 second(s), 20 queries .
