查看: 5970|回复: 8
[求助] 多用炉机械动作故障
签到天数: 26 天
发表于 2014-10-13 10:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司的多用炉为爱协林多用炉,使用时间为半年,在期间共出现了三次报警“工步不执行”,两次是淬火后升降台不升起,一次是即将淬火时,中门不打开。都不是连续出现,相隔20多天出现一次。爱协林工程师来了也查不出什么实际问题,大家以前遇到过该问题吗,请多多指教
签到天数: 30 天
发表于 2014-10-13 16:36:35 | 显示全部楼层
检查检查踏板限位及行程开关,具体的还需分析,比如即将淬火时推链有没有运行到中门处,还请问您是哪里?
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2014-10-16 16:40:30 | 显示全部楼层
反正使劲拍几下面板,就又恢复正常了
发表于 2014-10-16 16:47:19 | 显示全部楼层
就是升降台踏板限位的事,出炉时若报警,就多拨动几下左右两侧的限位。
发表于 2014-10-27 12:37:59 | 显示全部楼层
我们这边碰到的基本也是这样的情况,控制器出问题的倒是没见过。楼主说的拍几下面板就可以了,不能理解
发表于 2014-10-27 13:26:26 | 显示全部楼层
以面朝中门为指导方向,左侧油搅拌器附近有两个长约500mm的方管,方管上有弹簧,出现工部不执行的时候,用手拨动两根方管。
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2014-10-28 11:39:34 | 显示全部楼层
现在有二十多天了,没有出现过这种故障了,但是出现过的几次都是拍打几下(几十下)电子屏的控制面板后恢复的。各种限位开关检查都没有问题,包括前室有料检测都没有问题。升降台不升后,即使打为调整,手动也不能升起。爱协林工程师说是软故障,需要检查程序。。。。
签到天数: 462 天
发表于 2014-10-28 12:56:16 | 显示全部楼层
我们这里今天也出现了一个问题,炉子已达到供富化气设定的温度,但供气激活状态仍是否,丙酮电磁阀就是不通。
最后将电柜里的控制电源断电重上电就好了。
这个设备的程序和你说的情况差不多,偶尔出现几次又自己好了。搞的都不好解决。
发表于 2015-10-28 14:20:53 | 显示全部楼层
多用炉的故障多数是感应器信号问题
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.030909 second(s), 21 queries .
