查看: 23402|回复: 47
[求助] 调质后抗拉强度偏低,找不到原因
发表于 2014-10-14 19:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天做了两批螺栓调质品,材料:SCM435(国内对应35CrMo),温度860淬火、410回火。
出来后很奇怪,两批产品芯部硬度是一样的,HRC40左右,要求39-44;但其中一批抗拉强度偏低,大概1205N/mm2上下,另一批做到1260N/mm2,要求大于1220N/mm2
我一开始以为表面脱碳,但螺纹端处打维氏硬度,两批都是一样的,HRC42左右,按理说抗拉强度低的,螺纹处硬度应该偏低。我查过温度、气氛等条件都一样,材料也是同一批次进厂的,现在还没找到原因。请各位看看是什么原因,谢谢
发表于 2014-11-29 20:30:41 | 显示全部楼层
。。。我是检测单位,最怕就是遇到lz这种试样,做得东西就在合格值得上下浮动,抽到高出一点的算合格,抽到低得人家就有来复验。不给复验就一直送委托。。。。
真心觉得这种材料还是少用,要多从工艺上去根本改善。
回复 1 0
签到天数: 170 天
发表于 2014-10-16 22:19:50 | 显示全部楼层
410回火就只有40了, 435材质12.9级的,正常情况下430回火还有42度左右。是不是淬火时间不足,建议把硬度做在41-43之间,拉力肯定达标,不用担心会断。
回复 1 0
发表于 2014-10-14 21:01:45 | 显示全部楼层
强度值是一个样品的数据?
建议做断口分析,看断裂位置断口形貌、成分、组织
工艺都完全一致,可能是内部问题,比如夹杂等?
发表于 2014-10-15 09:20:43 | 显示全部楼层
每批做了几个试样?是否连续取样???????
发表于 2014-10-15 10:28:02 | 显示全部楼层
看看断口吧,从断口形态上分析分析
发表于 2014-10-15 10:59:46 | 显示全部楼层
建议做下纵向截面金相。
签到天数: 142 天
发表于 2014-10-15 11:56:30 | 显示全部楼层
我认为是回火温度偏差造成的,比如抗拉低的批次如果是在容器最上面抽样,螺钉在回火料结尾处空炉时温度会冲高,使最后面螺钉的回火温度比正常品偏高,拉力有所降低。
发表于 2014-10-15 15:51:04 | 显示全部楼层
这说明你们做得还不够好
签到天数: 25 天
发表于 2014-10-15 20:07:43 | 显示全部楼层
螺钉线径,搓丝后的底径是否不一样
签到天数: 937 天
发表于 2014-10-15 21:02:28 | 显示全部楼层
建议检验金相组织、晶粒度。
 楼主| 发表于 2014-10-15 22:24:23 | 显示全部楼层
Lionsinba 发表于 2014-10-14 21:01
强度值是一个样品的数据?
不是,抽过5个,强度有高有低,低的就不合格了,高的也就1240N/mm2
 楼主| 发表于 2014-10-15 22:25:15 | 显示全部楼层
取了5个,样品随机取的
 楼主| 发表于 2014-10-15 22:26:38 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2014-10-15 11:56
我认为是回火温度偏差造成的,比如抗拉低的批次如果是在容器最上面抽样,螺钉在回火料结尾处空炉时温度会冲 ...
我们用的是网带连续炉,而且刚做过检测,炉内温度都正常
 楼主| 发表于 2014-10-15 22:28:35 | 显示全部楼层
dyjs 发表于 2014-10-15 20:07
螺钉线径,搓丝后的底径是否不一样
能不能说的再详细点,这个有关系的吗?
签到天数: 1038 天
发表于 2014-10-16 07:50:18 | 显示全部楼层
拉力试验机有较验过没有?
签到天数: 2241 天
发表于 2014-10-16 09:18:07 | 显示全部楼层
误差不大啊。降低点回火温度或调整淬火剂的浓度,就能提高点硬度和强度。几根破螺栓,没必要要求这么高,差这一点可以使用。
签到天数: 1378 天
发表于 2014-10-16 10:37:23 | 显示全部楼层
楼主的是普通高强螺栓,建议做断口金相,不知你做的是M几号的,我们现在做的最大M76的,标准做到12----9级以上了,材料40CR,35CRMO,42CRMO都有
签到天数: 391 天
发表于 2014-10-16 10:58:55 | 显示全部楼层
我认为要求抗拉强度的产品,组织很关键,虽然心部硬度一样,那组织也是一样的吗?
发表于 2014-10-16 11:03:55 | 显示全部楼层
看看组织吧,硬度一样有时组织有差异
发表于 2014-10-16 13:11:55 | 显示全部楼层
qpfire 发表于 2014-10-16 09:18
误差不大啊。降低点回火温度或调整淬火剂的浓度,就能提高点硬度和强度。几根破螺栓,没必要要求这么高,差 ...
如何就成了破螺栓呢
如何便是高精尖
签到天数: 495 天
发表于 2014-10-16 13:39:18 | 显示全部楼层
“螺纹端处打维氏硬度,两批都是一样的,HRC42左右,按理说抗拉强度低的,螺纹处硬度应该偏低。”请问是维氏硬度转化的洛氏吗?看了上面回帖,我个人认为有必要做一下晶粒度,可能会找到答案
GMT+8, 2026-7-21 03:55 , Processed in 0.038979 second(s), 22 queries .
