查看: 10914|回复: 14
[讨论] 各位请您谈谈日常生产中的氮化发红问题
签到天数: 258 天
发表于 2014-10-15 09:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想必各位同仁在日常生产中,都会遇到氮化出炉产品发红的问题,谈谈你的体会和处理的技巧
签到天数: 7 天
发表于 2014-10-22 22:40:43 | 显示全部楼层
炉子漏气了吧  检查炉子密封性 返工即可
点评
我很赞同: 3.0
我很赞同: 3
  发表于 2014-10-22 23:10
签到天数: 7 天
发表于 2014-10-23 21:09:08 | 显示全部楼层
WJZ1309 发表于 2014-10-22 22:40
炉子漏气了吧  检查炉子密封性 返工即可
很赞同 怎么才三星:L
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2014-10-25 10:30:41 | 显示全部楼层
炉子漏气了吧  检查炉子密封性 返工即可
没有漏气!如何返工?谢谢
签到天数: 7 天
发表于 2014-10-25 21:50:36 | 显示全部楼层
你怎么确定没有漏气?氮化出炉后产品变色,不是常规的灰色,发红 ,还有褐色,甚至会有类似烧焦了的现象,这基本都是炉子密封性出了问题,氮化过程中存在氧化气氛导致。
签到天数: 335 天
发表于 2014-10-27 14:29:34 | 显示全部楼层
应该是由氧化引起的。
发表于 2014-10-27 14:43:18 | 显示全部楼层
炉子漏气,后期炉压低所致,或者出炉的温度过高.都会使工件氧化而发红
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2014-10-30 11:30:52 | 显示全部楼层
WJZ1309 发表于 2014-10-25 21:50
你怎么确定没有漏气?氮化出炉后产品变色,不是常规的灰色,发红 ,还有褐色,甚至会有类似烧焦了的现象,这 ...
朋友你认为该怎么判断漏气或不漏气呢?比如有味道,无味道?或什么的
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2014-10-30 11:33:38 | 显示全部楼层
什么样的情况可以判断是漏气呢?漏气到什么程度就会发红呢?出炉温度高到多少肯定就会发红呢?能否谈谈你的高见!
签到天数: 15 天
发表于 2016-1-5 10:16:29 | 显示全部楼层
我们也遇到这样的问题,现在还在找原因,估计是出炉时造成的,原因:炉子下区温度高,出炉时过早停止氨气了,由于下区温度偏高,所以出炉油冷后工件下部发红,排除漏气原因,因为强渗时压力可以调节到150mm水柱,也排除清洗不干净,先用洗涤剂洗,烘干后又用汽油洗的,氨气压力稳定,并不是每炉如此,有时候会发生红色
签到天数: 15 天
发表于 2016-1-5 10:23:52 | 显示全部楼层
炉盖漏气好检查,用肥皂水刷刷结合部,有气泡就知道漏气了,问题是炉罐漏气,只能看能不能加压力了,对于炉罐焊接的部分,检查的方法是吊起炉罐,在焊接部位一边刷上石灰水,等干燥后,在另一面同样位置刷煤油,看刷石灰水的地方有煤油油迹渗出来,如有,就是有焊接裂纹了
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2016-1-23 13:47:41 | 显示全部楼层
zswgjgcs 发表于 2016-1-5 10:23
炉盖漏气好检查,用肥皂水刷刷结合部,有气泡就知道漏气了,问题是炉罐漏气,只能看能不能加压力了,对于炉 ...
朋友能谈谈你出炉的过程吗
发表于 2016-2-3 00:38:35 | 显示全部楼层
我们见过蓝色的,是由于降温时无氨气保护造成,回炉重新通氨就行了。红色的话可能也是由于氧化色来着,氧化色一般是因为漏气或炉气负压造成。
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2016-3-26 17:33:34 | 显示全部楼层
zswgjgcs 发表于 2016-1-5 10:16
我们也遇到这样的问题,现在还在找原因,估计是出炉时造成的,原因:炉子下区温度高,出炉时过早停止氨气了 ...
真心的谢谢你
签到天数: 15 天
发表于 2016-7-1 10:58:55 | 显示全部楼层
不客气,互相学习,都是做热处理的么
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.034788 second(s), 22 queries .
