查看: 14231|回复: 12
[求助] 16MO的调质工艺。我没有淬过,不知道淬火工艺,请高手指点,谢谢!
发表于 2014-10-15 14:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉我16MO的热处理调质工艺?
发表于 2014-10-15 14:29:09 | 显示全部楼层
你确定是16MO?不是16MN?要求是
什么你得说清楚啊
签到天数: 15 天
发表于 2014-10-15 16:21:05 | 显示全部楼层
淬火工艺守则
1. 主题内容与适用范围  本标准规定了我厂定型产品和外协产品的淬火遵守的基本规则和要求。 本标准不适用特殊材料,如不锈钢、磁钢、耐磨钢等的淬火。 2. 淬火工艺参数。 2.1加热温度。  2.1.1碳素钢的加热温度:亚共析钢为Ac3+30~50℃,共析钢和过共析钢为Ac1+30~50℃。        合金钢的加热温度:一般应选为Ac1或Ac3+50~100℃。  表1常用钢加热温度
钢号 加热温度℃ 钢号  加热温度℃  35 840~860 20Cr 800~820(渗碳后淬火) 45 820~840 20CrMnTi 820~860(渗碳后淬火) 65 840 20CrMnMo 850~870(渗碳后淬火) 70 830 30CrMnTi 840~860(渗碳后淬火) 85  800  23CrNi2MoNb 780~820(渗碳后淬火) T7~T13 780~800 9CrSi 850~870 40Cr 840~860 CrWMn 820~840  42Cr 820~840 Cr12 970~990 45Cr 820~840 Cr12MoV 1000~1050(60HRC以上) 65Mn 830 W18Cr4V 1260~1280 55MnSi 820 W6Mo5Cr4V2 1230~1250 60SiMnA 860 5CrMnMo 830~850 55Si2MnA 870 5CrNiMo 840~860 60Si2MnA 870 3Cr2W8V 1070~1090 50CrMn  840  GCr9  820~840  50CrMnA 850 GCr15 830~850 表1所列加热温度为正常的加热规范,生产时应根据零件几何形状的原始组织和加热介质等进行调整,但不允许超过上限20℃和下限10℃。例如采用空气电阻炉加热时,即可选择高于正常加热温度的上限20℃;采用盐(或铅)浴炉加热时,可选择加热温度的中下限或低于下限10℃。  2.1.2用盐浴炉单件加热时的快速加热温度,低碳钢、中碳钢、低合金钢和中合金钢均为960~980℃。  2.1.3碳钢和一般合金钢的预热温度为350~500℃;高合金钢(高速钢)的第一次预热温度为550~650℃,第二次预热温度为800~850℃;对快速加热的零件,应在≤200℃条件下烘干;对调质后需表面快速加热的零件,其预热温度不应高于调质的回火温度。 2.2保温时间  保温时间是指零件装炉后,炉温回升到淬火温度算起到出炉为止所需的时间,它包括零件的透热和内部组织充分转变这两个过程。 2.2.1用盐浴炉加热时的保温时间: 碳素结构钢             t=0.2~0.4D(min) 碳素工具钢、合金结构钢 t=0.3~0.5D(min)
2014年全国注册建造师考试
建设工程造价管理 建设工程计价 建设工程造价案例分析 建设工程技术与计量
合金工具钢             t=0.5~0.7D(min) 一次预热的时间为2t。  t为保温时间分,D为工件的有效厚度。 2.2.2用空气电阻炉加热的保温时间: 碳素钢                 t=1~1.2D(min) 合金钢                 t=1.2~1.5D(min) t为保温时间分,D为工件的有效厚度。  2.2.3批量生产时,根据装炉量和零件在炉内的排列情况,实际保温时间应为kt,以k为装炉系数,一般取1~2,应根据实际生产条件,经实验定出较合适的保温时间。  2.2.4对需要快速加热的零件,其保温时间为t=aD(s),式中a为加热系数,D为工件有效厚度。表2所列a值为单件加热系数的参数值,具体值应根据实验确定。  表2加热系数a的值s/mm
材料  D≤10mm D=10~60mm 渗碳件  6~7 3~6 碳素合金结构钢  7~9  6~8  2.3加热介质  我厂有不同加热介质的热处理炉,有空气电阻炉和盐浴加热炉两大类。其中盐浴炉的优点(升温快、加热均匀等)多于空气电阻炉。应根据零件的技术要求、形状的复杂程度及批量大小来选择不同的加热介质。  一般批量较小形状复杂及热处理要求较高(例如硬度范围要求窄,变形小及原材料脱碳倾向大)的零件应选用盐浴炉加热,其它应选用空气电阻炉加热。 2.4冷却介质  冷却介质选择得正确与否直接影响零件的淬火质量,常用的冷却介质有水、油和其它水溶液。碳素钢的冷却介质应选水,合金钢的冷却介质应选油。  表3各种冷却介质及用途
冷却介质 使用温度 用    途  水  20~40℃ 用于形状简单技术要求不高的碳钢零件, 易产生硬度不均匀,有软点。  5%~10%NaCl 水溶液 ≯60℃ 用于要求较高的碳钢零件,冷却速度大, 易产生裂纹。  油  ≯120℃ 用于合金钢零件淬火。  10#、20#机油 ≯80℃ 一般零件和小于5mm的碳钢零件淬火。 CaCl2(r=1.4g/cm3) 水溶液  ≯70℃  用于碳素工具钢及某些合金钢零件淬火, 可以代替双液分级淬火方法。  3. 淬火操作  3.1零件淬火前的要求  3.1.1原始组织应是正火或退火状态,不允许存在组织上或成份上的偏析和过热,例如带状组织、魏氏组织等。  3.1.2零件表面不允许有裂纹、金属分层、碰伤或刀痕、锈斑及油污,对于弹簧零件表面不允许有划伤。  3.1.3对于零件上形状复杂、断面尺寸变化比较大或有螺孔的部位应在淬火前采用保护措施,台阶处有圆弧,端面边缘应倒角,去飞边。 3.2对设备要求  3.2.1工艺前对工艺要求校核仪表。
3.2.2使用盐浴炉加热时,工作前应进行脱氧,对于中温盐浴(30%NaCl+70%BaCl2),其氧化物应控制在0.3%~0.5%之内,对于高温盐浴(100% BaCl2),其氧化物应控制在0.8~0.9%以内,其中BaO≤0.4%。  3.2.3使用箱式电阻炉加热时,为了防止零件氧化脱碳,应向炉内喷煤油或在料盘里铺木炭加以保护。  3.2.4使用气体渗碳炉加热时,如渗碳后一次加热淬火件应控制在15~20滴/分的速度向炉内滴煤油进行保护。  3.2.5应按有关工艺文件抽查淬火后零件的硬度,应大于或等于上限,调质件d≥50mm时其硬度≥35HRC,d为30~50mm时,其硬度≥45HRC,d≤30mm,其硬度≥50HRC。 3.3操作方法  3.3.1对形状复杂、技术要求较高的零件,淬火时应选适当的工装来保证变形量最小,有些特殊的零件应设计专用工装。  3.3.2零件浸入冷却介质时要垂直平稳、迅速,棒状零件应垂直浸入或用滚动淬火法浸入,有凹槽的零件应使凹槽向上浸入冷却介质。  3.3.3对截面厚薄悬殊、形状复杂的零件,为防止开裂和减小变形,可将危险截面处预冷到Ar1以下温度淬火,预冷可用空冷、水冷、油冷等方法。  3.3.4对盘状零件应采用与轴向方向平行方式浸入冷却介质而后在回火进程中用夹具较正其变形。  3.3.5对易变形的零件及高速钢零件应采用分级冷却。一般在150~200℃的硝盐槽停留1min/5~10mm然后空冷;对高速钢是在580~620℃中性盐浴中停留,然后空冷。  3.3.6对在硝盐槽中冷却的零件,不得在淬火加热介质中用黄血盐脱氧,以免爆炸伤人。 3.3.7零件淬火后应尽快回火,停留时间不允许超过4小时,重要形状复杂大件、锻模、合金工具钢、碳素钢、高速钢单件应及时回火,以免发生裂纹和变形。
炉温均匀性检测、炉温控温精度检测、QQ:1094191895  手机:13811099829
www.zhongyikeyi.com
 楼主| 发表于 2014-10-18 20:16:53 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2014-10-15 14:29
你确定是16MO?不是16MN?要求是
什么你得说清楚啊
我公司老板就拿了两个空心圆柱:大概尺寸为直径120毫米,长:1200,内孔:40的说是16MO,要我进行调质处理。我已经用870度加保温进行了淬火。冷却液为盐水,当然我淬火出水温度比较高,回火是别人回的,因为我已到了下班时间。第二天我对工件打了硬度HB290度左右。因为我是第一次接触这种材料,心里没底,想请同行高手确定一下。拜托!
 楼主| 发表于 2014-10-19 10:14:00 | 显示全部楼层
长工 发表于 2014-10-18 20:16
我公司老板就拿了两个空心圆柱:大概尺寸为直径120毫米,长:1200,内孔:40的说是16MO,要我进行调质处理 ...
怎么没有人答我啊!私企打工仔难做啊!我以前可是国企军工啊!该死的国企!为啥被倒闭呢!
发表于 2014-10-19 10:34:46 | 显示全部楼层
    请你对2楼的问题给预回答,别人以便有针对性的回答。
签到天数: 21 天
发表于 2014-10-20 19:42:21 来自手机 | 显示全部楼层
淬火后硬度都不知道,回火怎么回?
 楼主| 发表于 2014-10-21 18:21:44 | 显示全部楼层
张濤 发表于 2014-10-20 19:42
淬火后硬度都不知道,回火怎么回?
淬火硬度,接班的可以打啊!我的问题是寻找及验证同行们是怎么进行调质处理的。拜托了!
签到天数: 163 天
发表于 2014-10-21 21:11:01 | 显示全部楼层
1、并不是所有淬火都需要回火的,低碳钢的MS点很高,属于自回火。
2、调质的目的是什么?要求又是什么?你不问清楚调的再好也不好。
鄙人斗胆猜测下,客户调质的目的就是要增加管子的强度,温度可以用到900-950,但千万记住不能回火,我们做共轨泵时,我师傅就是给芯部(20CrMo)局部淬火回火后,结果零件上泵后局部变形了,后来技术中心找到我帮忙,直接淬火,强度好的很。
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:06:35 | 显示全部楼层
2、调质的目的是什么?要求又是什么?你 ...
冷却液是盐水吗?(我公司热处理的冷却液只有盐水、别无选择)。
签到天数: 216 天
发表于 2015-1-8 20:44:26 | 显示全部楼层
16Mo是欧标的一种材料。主要的执行标准是EN10028
签到天数: 163 天
发表于 2015-12-13 14:21:44 | 显示全部楼层
提供化学分析成分,
签到天数: 62 天
发表于 2017-10-12 14:46:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-18 19:31 , Processed in 0.035433 second(s), 24 queries .
