查看: 5860|回复: 5
[讨论] 汽车轴承产品是否允许二次加热淬火?
签到天数: 288 天
发表于 2014-10-15 21:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理过程发生机械故障,导致产品部分入油,现在想重新加热淬火,想知道能否进行,是否有依据,或者这样做有无影响!谢谢!!
签到天数: 138 天
发表于 2014-10-18 10:40:22 | 显示全部楼层
如果是为入油的话,个人认为是完全可以进行第2次重新热处理的,第1次过程也就是相当于正火过程!
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2014-10-18 21:02:32 | 显示全部楼层
有点道理,谢了!!
签到天数: 8 天
发表于 2015-5-7 10:48:18 | 显示全部楼层
建议退火后再二次加热
发表于 2015-5-8 15:05:14 来自手机 | 显示全部楼层
在如下前提下,可以二次淬火:一是产品表面氧化脱碳符合要求;二是变形和各尺寸符合要求。如果有硬度较高的,还需退火或高温回火(必要时需防氧化脱碳)wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-5-8 16:08:37 | 显示全部楼层
如果是高碳铬轴承钢的话,还各考虑球状碳化物的影响
GMT+8, 2026-6-16 18:05 , Processed in 0.029442 second(s), 21 queries .
