查看: 5198|回复: 2
[讨论] 关于材料性能定义
签到天数: 2779 天
发表于 2014-10-16 02:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
早期材料力学性能多指五大指标,即材料的屈服强度,抗拉强度,断后伸长率和断面收缩率以及一次冲击ak 值(V 型缺口和U 型缺口)。这一时期的设计准则多以屈服强度为准,并积累了一些经验方程,如材料的疲劳强度σ-1 ,可以用抗拉强度和材料
的断面收缩率的乘积来估算,同时所制成的零件的功能与材料性能基本一致。
   汽车工业的发展、汽车功能的提升,提出了各种各样的材料性能要求,处在腐蚀环境中的零件要求高的腐蚀抗力。处于高速运行中的齿轮需要高的单齿弯曲疲劳和高的接触疲劳抗力。作为汽车高强度安全件,需要有特殊的高应变速率下的响应特性。长期高温下工作的进、排气门材料应具有良好的蠕变抗力和耐磨性。对这些不同零件的性能要求导致了不同的试验方法和表征参量的开发和应用。
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +10 收起 理由
我心飞翔eric + 20 + 10 精品资料!
签到天数: 2779 天
 楼主| 发表于 2014-10-17 07:07:23 | 显示全部楼层
抗拉强度,是一个塑性失稳的概念和参量,并不是材料断裂的概念和表征参量。准确地说,抗拉强度是材料的加工硬化速率和材料的几何软化速率相平衡时材料的流变应力。
签到天数: 1067 天
发表于 2014-12-26 11:12:57 | 显示全部楼层
还有工艺性能,其中钢材的热处理性能包括淬透性、晶粒长大倾向、回火稳定性、变形与开裂倾向等等。
GMT+8, 2026-6-16 20:18 , Processed in 0.027726 second(s), 22 queries .
