查看: 4237|回复: 1
[讨论] 全纤维台车炉耐材料选择
发表于 2014-10-17 09:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
全纤维台车炉耐材料选择
全纤维台车炉材料的选择
全纤维台车炉耐火材料的选择
1.耐火材料的要求:
   耐火材料的好坏主要从它的高温实用性和耐火度,高温荷重强度,软化温度,热稳定性,抗化学腐蚀性和高温体积稳定性等几个方面综合考虑权衡。
2.几种可选的耐火材料的性能特点:
(1)粘土耐火砖
    粘土砖属于耐酸性耐火材料,热稳定性好,荷重软化温度在1250-1300度以上,软化开始和坍塌变形温度间隔很大,粘土砖在陶瓷工业窑炉上使用很广,使用温度在1300度以下。
(2)高铝砖
    高铝砖是用高铝矾土熟料加综合粘土成型,在1450-1500度下烧成,它的耐火度和荷重软化温度均比粘土砖高,开始软化温度在1400-1500度以上,抗化学腐蚀性好,但热稳定性较差,使用温度根据氧化铝含量在1400-1600度。
(3)半硅砖
    属于半酸性耐火材料,荷重软化温度比粘土砖稍高,极冷极热性能比硅砖好,比粘土砖差。
(4)硅砖
    含氧化硅95%以上,以石英砂烧制而成,若在其中加入铁或者磷,用石灰乳做矿化剂,以亚硫酸做浆。使用温度在1350-1400度。荷重软化温度在1620度以上,但热稳定性差,不适合砌筑间隙式窑炉。
(5)镁硅砖
    是以方镁石为主要矿物组成,镁橄榄石为基质结合的,烧成温度1620-1650度,荷重软化温度为1550度以上。
(6)镁砖
   耐火度超过2000度,荷重软化温度1500度,使用温度1650-1700度,热稳定不好。
(7)镁铝砖
    氧化镁大于80%,氧化铝为5-10%,耐火度达到2130度。
(8)刚玉转
    刚玉砂和氧化铝为原料,1600-1800烧制而成,使用温度1800以下。
3.综合使用温度,性质及成本等问题,耐火材料选用粘土耐火砖。
.全纤维台车炉 隔热保温材料的选择
1.目的:减少炉体的热损失,提高热效率。
2.要求:
(1)要有较低的导热系数,工作热阻要高。
(2)有较低的比热和密度。
(3)使用温度要高(要有一定耐火度)。
(4)具有一定机械强度,在高温下体积稳定性和化学稳定性好,寿命要长。
(5)便于施工,便于取得。
3.分类:
(1)低温隔热保温材料:硅藻土、珍珠岩、石棉、矿渣棉,使用温度小于600度。
(2)中温轻质耐火材料:轻质硅砖、轻质粘土砖、轻质高铝砖。
(3)高温耐火隔热材料:耐火纤维制品,氧化铝空心小球及制品。特点:隔热保温效果好,用于陶瓷窑炉。
综合上述因素,所选材料为轻质粘土砖。
.全纤维台车炉箱体材料
箱体材料就选用普通钢板(5mm厚)。
发表于 2014-10-17 14:42:27 | 显示全部楼层
...全纤维炉居然对纤维材料只字不提
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.027376 second(s), 21 queries .
