查看: 18444|回复: 33
[讨论] 如何提高淬火池的冷却能力
发表于 2014-10-17 14:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
为提高淬火池的冷却效果,除了搅拌、循环之外,还有什么办法,请大家讨论一下
签到天数: 22 天
发表于 2014-10-17 14:42:12 | 显示全部楼层
加大淬火池容量
签到天数: 770 天
发表于 2014-10-17 14:49:18 | 显示全部楼层
在淬火槽不能改变的情况下,那就零件上蹿下跳,左右摆动吧!
 楼主| 发表于 2014-10-17 16:02:50 | 显示全部楼层
这是个好方法,我们也曾试验过
签到天数: 424 天
发表于 2014-10-18 08:56:21 | 显示全部楼层
除了上面说的,想不出其他办法了
签到天数: 424 天
发表于 2014-10-18 08:57:27 | 显示全部楼层
大家如果有什么创新,还请不吝赐教
发表于 2014-10-18 11:00:50 | 显示全部楼层
什么叫零件上蹿下跳,左右摆动?零件放好了,还能动
签到天数: 495 天
发表于 2014-10-18 11:09:44 | 显示全部楼层
看你的工件什么形状,可以设计淬火喷油盒啊,控制好油压、油温。从淬火油本身考虑降低粘度会有效果。
发表于 2014-10-18 19:25:00 | 显示全部楼层
增加辅助设备提高冷却能力。。。。
发表于 2014-10-19 17:14:14 | 显示全部楼层
上下窜动,左右摇摆是一个好办法
签到天数: 1393 天
发表于 2014-10-20 09:07:33 | 显示全部楼层
左右摆动的摇筐也可!
发表于 2014-10-20 09:30:06 | 显示全部楼层
除了摆动就是加大流量
发表于 2014-10-20 09:34:22 | 显示全部楼层
     需要有热处理思维
 楼主| 发表于 2014-10-20 15:58:00 | 显示全部楼层
whaizhang 发表于 2014-10-17 14:42
加大淬火池容量,
这的确是一个办法,一般要求质量比(淬火工件:淬火液)不小于6:1,做的时候好多选择的是10:1
 楼主| 发表于 2014-10-20 16:00:33 | 显示全部楼层
巡洋舰 发表于 2014-10-18 19:25
增加辅助设备提高冷却能力。。。。
对,如增加导流筒或导流板,循环冷却水采用水冷+风冷双重冷却等
 楼主| 发表于 2014-10-20 16:01:33 | 显示全部楼层
jdj19 发表于 2014-10-20 09:34
需要有热处理思维
可以具体谈谈吗,欢迎交流
 楼主| 发表于 2014-10-20 16:03:10 | 显示全部楼层
我认为上下摆动比较好,左右摆动容易造成冷却的不一致性,增大变形量
签到天数: 220 天
发表于 2014-10-20 18:25:44 | 显示全部楼层
升温可以吗 应该可以吧
发表于 2014-10-20 18:43:55 | 显示全部楼层
你也是科班出身,我说下设计思路你看看妥否。你们是在较大的淬火池淬火的是吗?,理论上最理想的淬火液状态是各点的温度是均匀可控的。再配合{如人工淬火时}上下蹿动和良好的流动性。淬火后硬度的均匀性、淬硬层深度都会好很多。。。所需要的东西市场也可以买到,部分零配件需要自己加工。你是自己想改动,还是只想探讨这个问题?{仅供参考}
发表于 2014-10-20 19:00:08 | 显示全部楼层
加大淬火槽不是最科学的方法,有一些大工件你就是放在大海里淬火也只能那样。。。。
GMT+8, 2026-7-18 22:32 , Processed in 0.043129 second(s), 25 queries .
