楼主: jianjian
[求助] 请教专家齿轮感应淬火的问题
签到天数: 330 天
 楼主| 发表于 2014-12-12 20:42:55 来自手机 | 显示全部楼层
study 发表于 2014-12-2 12:54
淬火透了,应该改用中频
我中频,高频都试过了,已经搞了20只产品,只有一只淬出形壮像硬度不够
发表于 2014-12-17 10:06:29 | 显示全部楼层
就用形状像的这个参数,在这个参数基础上提高频率,加大点功率就好了,硬度不够是因为淬火温度不到。
签到天数: 15 天
发表于 2014-12-17 18:02:43 | 显示全部楼层
如果是深度达到了,那就不是 频率的问题,因为频率决定你的深度!
如果是硬度不够,一般有可能是2个原因导致的:
              1、功率太小,淬热时间太短,导致淬火温度未达到!
              2、冷却有问题,冷却液浓度,冷却的时间,冷却液的喷射压力、角度都有关系(顺便问下,冷却液是何种?)
签到天数: 15 天
发表于 2014-12-17 18:06:45 | 显示全部楼层
如果是硬度不够,一般有可能是2个原因 ...
提个要求:
上张淬硬层的金相照片看下!
GMT+8, 2026-7-19 01:49 , Processed in 0.027040 second(s), 19 queries .
