楼主: xw550823189
[求助] 内球面感应器设计及工艺调试
发表于 2014-10-31 13:29:05 | 显示全部楼层
做球道仿形感应器整体淬,根据淬火要求看下选择功率频率是否合适,要求淬硬层均匀,最好在主轴上固定绕感应器圆心定速旋转加热。
签到天数: 67 天
发表于 2014-11-14 16:37:20 | 显示全部楼层
这零件连续扫描的方式干起来挺合适的
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2014-11-18 15:24:40 | 显示全部楼层
四川达县 发表于 2014-10-28 21:11
这么个工艺怎么连接???连接尖角不会过热?
加热效率很低,几乎不加热,零件高度55,太高了
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2014-11-18 15:25:32 | 显示全部楼层
277561003 发表于 2014-11-14 16:37
这零件连续扫描的方式干起来挺合适的
是的
后来就是采用扫描淬火的方式
已经在网上找到类似的资料了……
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2014-11-18 16:48:39 | 显示全部楼层
gydz 发表于 2014-10-23 10:18
做个简单的工装即可,不一定要伺服电机控制
这种产品好像是两部分,另外一个体积比这个大很多且不规则,不适合 ...
感应器照片或设计思路分享下了
签到天数: 67 天
发表于 2014-11-19 13:52:18 | 显示全部楼层
我们专业做感应器的,这类的感应器我们给洛阳一拖工艺材料研究所做过,如有需要的话可以联系我,18137939312
发表于 2014-11-22 09:04:21 | 显示全部楼层
gongan2008 发表于 2014-10-22 16:48
把两件合一起,做无软带同时整体淬火如何?
龚总,楼主是我同学,呵呵
签到天数: 95 天
发表于 2014-11-22 09:48:36 | 显示全部楼层
搞定木有,,抽时间我去他那里看看,这个小菜还这么长时间吃不定
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2014-11-23 15:57:30 | 显示全部楼层
277561003 发表于 2014-11-19 13:52
我们专业做感应器的,这类的感应器我们给洛阳一拖工艺材料研究所做过,如有需要的话可以联系我,1813793931 ...
了解。
我3个月前在中国知网上面看到了洛托材料研究所写的文章
那个感应器他们还申请专利了……
感应器我们也已经做出来了。
签到天数: 9 天
发表于 2014-11-28 13:27:54 | 显示全部楼层
这个好像是工程机械上的零件,是么?以前接触过,制作的是一个球形的中频感应器,同时加热同时冷却!效果还不错!不过容易球面上有软带!
我们比较经常用一上一下两个铲刀支座,一对零件连接进炉子整体淬火。
发表于 2014-12-9 10:36:14 | 显示全部楼层
这个我建议采用仿形感应器扫描淬火,不过我需要知道详细尺寸,配套辅助工装才可以,之前做过类似的工件只不过我是外圆面 不过 都相差不打 属于中难度问题,关键是高频电源与工装的一个精密配合
发表于 2014-12-25 22:37:11 | 显示全部楼层
悄悄飘过  旋转定位加圆形感应   频率合适就可以了吧
签到天数: 608 天
发表于 2015-1-14 10:45:16 | 显示全部楼层
学到老 发表于 2014-10-31 13:29
做球道仿形感应器整体淬,根据淬火要求看下选择功率频率是否合适,要求淬硬层均匀,最好在主轴上固定绕感应 ...
认同--------------------------------------------------------------
发表于 2015-4-2 00:24:19 | 显示全部楼层
看来我又来晚了。这产品关键不是感应器难,而是定位。定位做好了,能快速旋转就基本成功了。
签到天数: 56 天
发表于 2015-4-5 07:34:55 | 显示全部楼层
gpl1 发表于 2014-12-9 10:36
这个我建议采用仿形感应器扫描淬火,不过我需要知道详细尺寸,配套辅助工装才可以,之前做过类似的工件只不 ...
你好,扫描淬火,联接处软带怎么办。
发表于 2015-4-21 16:45:57 | 显示全部楼层
山推有这样的零件我们做过,就一般的扫描淬火,主要是有个工装定位,带着零件旋转
签到天数: 17 天
发表于 2016-3-19 00:03:36 来自手机 | 显示全部楼层
河南德胜电子技术有限公司,感应加热设备,13513713488   18637161178  刘保增wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 143 天
发表于 2017-3-31 11:14:35 | 显示全部楼层
gongan2008 发表于 2014-10-29 10:50
尖角过热是必然,但是解决尖角过热的方法很多呀,很容易解决这个小问题。
例如有哪些 望告知 谢谢
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.035745 second(s), 19 queries .
