查看: 14831|回复: 13
[求助] 气淬和油淬的比较
签到天数: 22 天
发表于 2008-3-23 11:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想上真空炉,想比较一下气淬和油淬的优缺点:
主要处理工模具,SKD11,61的。
希望各位高手从模具的性能上、操作上、经济性上、设备等方面给些建议。谢谢!
签到天数: 1505 天
发表于 2008-3-23 12:53:53 | 显示全部楼层
我们公司使用的是气淬真空炉,操作比较方便,工件变形容易控制;但是附属设备多,例如要液氮罐,缓冲罐等设备,还要购买液氮.油淬真空炉没有就没有这么多附属设备.
回复 1 0
发表于 2008-3-25 12:50:07 | 显示全部楼层
SKD61尺寸大的话,气淬不一定淬硬。61用量大的话建议油炉。
发表于 2008-3-25 21:45:32 | 显示全部楼层
回复 #1 yanxiaorui 的帖子
建议你从气淬的方面考虑,因为真空油淬炉的成本比较高,操作性也比较复杂和增添了一定的危险性.关于你处理的钢种,你无须太过于担心,.好的工艺你若可以开发出来,经济性成本还是合适的 .
发表于 2008-3-26 20:02:12 | 显示全部楼层
我提议是油淬炉.因为现在料太乱.SKD61.料大的话.油淬韧性好
发表于 2008-3-27 16:19:32 | 显示全部楼层
气淬容易控制冷却速度,但淬透性能不如油淬,主要应用于淬透性高的材料;油淬可以得到较为完全的组织,但相对变形大。
发表于 2008-4-3 16:15:09 | 显示全部楼层
还是气淬炉比较好。。因内做的比不错现在。
发表于 2008-4-5 21:44:03 | 显示全部楼层
各有千秋,如果是我还是喜欢用油淬炉
     真空油淬炉主要特点是适用材料范围广、零件变形相对是较大、需后续清洗,淬火油可重复使用、成本相对较低。真空油淬炉的结构形式可分为双室、三室等。
    真空高压气淬其主要特点是处理零件变形相对较小、处理后不需后续清洗、适用材料范围小、淬火气体(N2或Ar等等)不可回收、成本相对较高 。真空高压气淬炉的结构形式可分为单室、双室和三室等。真空高压气淬炉一般淬火压力为6bar-10bar(甚至更高) 。
发表于 2008-4-23 21:14:43 | 显示全部楼层
建议选择气淬炉,因为你选择的两种材料淬透性都比较好,适合气淬.而气淬变形少,表面干净,如尺寸比较大的话可以选择淬火压力高一点的(10bar).
发表于 2008-4-24 13:12:47 | 显示全部楼层
没有用过油淬的 ,我们用气淬的 ,6个BAR
Cr12MoV的能淬到160左右肯定没有问题
发表于 2008-4-25 02:15:49 | 显示全部楼层
赞同使用油淬..油淬炉使用方便,成本也相对较低.
发表于 2008-4-25 14:29:35 | 显示全部楼层
sochi和油水混淬既有油炉经验又有气炉经验,建议楼主听取。
       关于两种炉子的区别,霍大侠讲的很具体。
发表于 2008-5-14 13:59:13 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
同意版主的意见,建议使用油淬炉.
鱼和熊掌不可兼得,我们该做的是"只买对的,不买贵的"
油炉和气炉各有千秋,还是要根据你们的具体情况而定.
油水混淬 + 10 新手先了解规则,后多参与技术讨论, ...
签到天数: 636 天
发表于 2025-2-26 10:27:30 | 显示全部楼层
这里的160是工件的厚度吗,是160mm这个吗
GMT+8, 2026-7-18 19:20 , Processed in 0.037579 second(s), 29 queries .
