楼主: lyzhenxing
[讨论] 关于渗氮工艺的咨询
发表于 2014-10-30 13:21:18 | 显示全部楼层
cyj 发表于 2014-10-28 08:26
在自己的概念中一直认为氮化温度至少要在400度以上,想不到还真有低至350度左右的渗氮处理。谢谢您的资 ...
有的材料氮化温度不能高,必须低于400度,比如喷油器弹簧。
发表于 2014-10-31 23:33:10 | 显示全部楼层
cyj 发表于 2014-10-30 07:19
感谢您这样详细的告知!再想问一下,在弹簧领域不知是否有这样的特定应用?
我做过一些汽车减震上面的弹簧,还有65Mn类似的弹簧钢,处理温度在500度左右,耐疲劳耐腐蚀,硬度增加且无脆性,客户反映效果很好
签到天数: 2666 天
发表于 2014-11-1 07:02:55 | 显示全部楼层
zhu9wei 发表于 2014-10-31 23:33
我做过一些汽车减震上面的弹簧,还有65Mn类似的弹簧钢,处理温度在500度左右,耐疲劳耐腐蚀,硬度增加且无 ...
谢谢您这样详细的解惑!
发表于 2014-11-1 14:47:28 | 显示全部楼层
cyj 发表于 2014-11-1 07:02
谢谢您这样详细的解惑!
不客气,如果有问题我们一起探讨吧,大家一起把国内的QPQ做好,之前的弹簧我还做过石油系列的,如有需要可以详细交流我的QQ是359243201
签到天数: 7 天
发表于 2014-12-14 22:16:24 | 显示全部楼层
离子渗氮+后氧化处理
现在在欧洲已经很成熟了
发表于 2014-12-26 12:20:58 | 显示全部楼层
这样的工艺我们比较成熟,如果您有兴趣,可以发样件我可以帮您试做,还有个问题就是,气体氮化和盐浴氮化起来,理论都是热扩散工艺,但是盐浴氮化的均匀性和渗氮时间都比气体氮化好,而且耐磨耐腐蚀性能远远高于气体氮化。
签到天数: 2666 天
发表于 2014-12-27 07:43:01 | 显示全部楼层
zhu9wei 发表于 2014-12-26 12:20
这样的工艺我们比较成熟,如果您有兴趣,可以发样件我可以帮您试做,还有个问题就是,气体氮化和盐浴氮化 ...
如有需要一定还要麻烦您。谢谢!
发表于 2014-12-29 14:19:20 | 显示全部楼层
我曾经做过,60si2Mn的材料,基体硬度50~55HRc,420氧氮共渗,表面硬度达到900Hv以上!
点评
可否晾晒一下您的氧氮化工艺?  发表于 2015-1-4 14:58
签到天数: 718 天
发表于 2015-1-4 14:19:49 | 显示全部楼层
stevenlu2011 发表于 2014-10-30 13:18
我们尼萃斯有400度以下的低温氮化,提高疲劳强度
对时效不锈钢的耐磨性和耐蚀性影响如何?
发表于 2015-1-5 16:12:26 | 显示全部楼层
日本帕卡所处理的工艺叫做气体软氮化+水蒸气发黑达到所需的氮化层和表面的氧化层·
发表于 2015-1-13 16:57:25 | 显示全部楼层
QPQ工艺在欧洲已经很成熟了,国内使用的还不多,门槛并不高
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2015-1-13 18:26:43 | 显示全部楼层
您说的对,就是加氧氮化,形成一种柱状的疏松组织,但不知道哪里有做的
GMT+8, 2026-6-9 12:27 , Processed in 0.030966 second(s), 18 queries .
