查看: 5705|回复: 1
[求助] 我是电站热处理,新手 ,一直不明白这是为什么 ,热处理之后的硬度值,
发表于 2014-10-22 19:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是电站热处理,新手 ,一直不明白这是为什么 ,热处理之后的硬度值,在低于标准值和高于标准值之间,往往选择高于标准,因为说可以通过再次处理使硬度变小,但低了就出大事了 ,为什么呢
发表于 2014-10-23 08:20:17 | 显示全部楼层
  您描述的情况不是很具体,我的理解是常规的提高硬度的热处理工艺是淬火加回火,淬火的硬度值一定要大于等于最终热处理硬度值(也就是您说的标准值),通过回火去除淬火应力的同时硬度值有所降低,而且在一定范围内是可控的。除具有回火硬化材料外,回火是不能使硬度提高的。如果淬火硬度值低于您说的标准值,就只能重新淬火了。一点拙见,不知是否对您有用
GMT+8, 2026-7-20 06:34 , Processed in 0.026816 second(s), 20 queries .
