查看: 26434|回复: 21
[已解决] 纯铜退火后表面发黑
发表于 2008-3-23 13:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位最近加工了3000件铜片,工艺参数是,550℃,保温40-60分,水冷(木炭保护)。退火后表面发黑,请大家帮我分析一下,谢谢!
[ 本帖最后由 ehai237 于 2009-6-14 18:51 编辑 ]
发表于 2008-3-23 18:05:10 | 显示全部楼层
退火后表面发黑是由于氧化生产氧化铜。在普通退火炉里,木炭只能减轻氧化,建议采用真空退火,可以解决,与工艺参数没有什么太大的关系。
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2008-3-25 10:19:08 | 显示全部楼层
当然是表面氧化了,如果都是小件,为了节约成本也采用石英沙装箱保护,再加上木炭,效果肯定比只用木炭保护好不少.
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2008-7-2 16:58:34 | 显示全部楼层
最好采用微量氢的氮氢混合保护气退火
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
发表于 2008-8-6 16:29:28 | 显示全部楼层
我认为木炭保护,水冷的方法不合适.
还是应该考虑用微量氢的氮氢混合保护气比较好!
发表于 2008-10-12 18:52:50 | 显示全部楼层
油未除净
可能是油未除净
发表于 2008-10-17 16:47:24 | 显示全部楼层
里面有空气,用氮气做保护气
发表于 2008-10-18 20:59:55 | 显示全部楼层
发黑肯定是氧化造成的,根据我的经验,在纯木碳保护环较少境下退火,温度最高为460度,高了表面就会发生变化。另外铜合金的处理一般是用气体保护的多,真空炉用的较少吧
ehai237 + 5 有效答疑!
发表于 2008-10-24 10:53:57 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
我以前使用过这种方法,挺管用的。同样的方法我还用在了碳钢零件的不完全退火。
发表于 2008-12-25 16:07:16 | 显示全部楼层
退火后表面发黑是由于氧化生产氧化铜。退火时应对铜材进行保护
发表于 2008-12-28 13:24:27 | 显示全部楼层
用罩式退火炉就可以啊 。
发表于 2008-12-30 19:57:09 | 显示全部楼层
肯定是氧化造成了,纯铜退火处理可以用水冷。
用真空炉完全可以解决,我干过T2的退火,退火后软的像面条,呵呵
发表于 2009-1-6 16:19:34 | 显示全部楼层
退火保护不到位,既然氧化了,那就酸洗一下嘛
发表于 2009-1-10 21:36:13 | 显示全部楼层
铜管表面发黑是氧化了!我们经常给空调用紫铜管(直径12.7)在线退火,退火温度520度,速度在300m/min,有时铜管表面也会出现发黑现象,这个主要是保护气体流量不足,加大流量就可,还有就是进入水冷的时候可能有空气气泡,冷却水调节到合适不让其出现汽泡就可!
ehai237 + 10 感谢支持!
发表于 2009-6-13 12:19:34 | 显示全部楼层
铜表面的黑色层就是氧化铜,最好采用罩式炉光亮退火
签到天数: 43 天
发表于 2009-6-16 10:56:18 | 显示全部楼层
1.退火采用真空退火,保护气采用氮加少量氢。
2.发生了氧化,可采用酸洗的方法,如果不影响使用,最好还要钝化。
发表于 2009-6-16 10:59:38 | 显示全部楼层
应该是被氧化了,充气体保护试试。
签到天数: 931 天
发表于 2009-6-27 22:11:00 | 显示全部楼层
我们用连续式的托辊炉,炉内通氮氢保护气氛,氢含量1%左右,是安全的。能保证光亮。
你的那种保护方式可能是做不亮的。
[ 本帖最后由 Zong 于 2009-6-27 02:12 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢参与!
发表于 2009-12-20 22:46:26 | 显示全部楼层
买一台罩式炉或井式炉光亮退火就行了。
发表于 2011-4-6 20:34:46 | 显示全部楼层
用真空炉完全可以解决,我干过T2的退火,退火后软的像面条, ...
yxincn 发表于 2008-12-30 19:57
    帅哥,可以介绍一下你们用的是哪家设备吗?我处理的产品是是铜带(厚度0.1--0.3mm,宽度1.0-2.0mm)
GMT+8, 2026-7-19 04:06 , Processed in 0.039048 second(s), 23 queries .
