楼主: 朗行天下
[求助] 45钢调质处理后的硬度太低是什么原因造成的
发表于 2014-11-2 10:24:27 | 显示全部楼层
870℃淬火温度偏高,45钢正常空气炉中加热温度为830-840℃。冷却介质可以采用5-15%浓度的盐水。回火温度一般为580℃左右,调质后的硬度可以达到24-28HRC。
签到天数: 1371 天
发表于 2014-11-30 06:34:18 | 显示全部楼层
朝阳电炉 发表于 2014-10-30 12:40
45号钢  840度淬火  保温2小时   水淬  550度回火保温1.5小时   HRC33
对于形状不复杂即没有锐角深孔的,楼上正解!HRC15你能把锉刀锉坏?
签到天数: 322 天
发表于 2014-11-30 10:53:12 | 显示全部楼层
具体问题具体对待  对热处理产品来说
GMT+8, 2026-7-19 23:11 , Processed in 0.025432 second(s), 17 queries .
