查看: 5188|回复: 3
[讨论] 如果原材料的退火组织不好,会直接影响材料的最终使用性能吗
发表于 2014-10-27 11:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.假设一块H13[4Cr5MoSiV1,一种热作模具钢,工作温度通常在500、600度左右]模块的退火组织评级为C1级别或C1以下,这对材料经过热处理[使用一般水平的常用H13热处理工艺]后的最终使用性能有影响吗?如果有不良影响,有什么有效的方法可以进行补救?
2.原材料的晶粒度与退火组织的好坏有没有关系?在相同热处理水平和工艺的前提下,晶粒度高的原材料退火组织就一定会好吗?晶粒度低的原材料退火组织就一定会差吗?
签到天数: 128 天
发表于 2014-10-28 12:52:36 | 显示全部楼层
会影响产品的最终性能。热处理奥氏体化会产生不均匀的奥氏体大晶粒,淬火后会得到不均匀的粗大马氏体。
 楼主| 发表于 2014-10-28 19:35:46 | 显示全部楼层
哦。用正火+循坏淬火的方式可以改善么?
签到天数: 128 天
发表于 2014-10-28 20:42:45 | 显示全部楼层
应该可以,具体工艺设计不清楚。
GMT+8, 2026-6-18 16:36 , Processed in 0.028371 second(s), 21 queries .
