查看: 5763|回复: 9
[求助] 请问真空炉加热时,高于650`750`还是850度以上加热需要在充气条件下进行?
发表于 2008-3-23 20:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-3-24 22:27:57 | 显示全部楼层
回复 #1 zwl5614 的帖子
具体要看你所处理零件的化学成分是什么,蒸汽压是多少?如果是含铜量较高,即使是500时可能都要充气分压;如果是一般模具钢900℃以上才考虑充气分压。。。。。
发表于 2008-3-27 08:38:36 | 显示全部楼层
学到了,谢谢,看来还要多学习物化知识啊!
发表于 2008-4-17 01:27:43 | 显示全部楼层
加热到550的时候就开始冲气了 充到150Kpa-165Kpa
650就开始抽真空了 用的气淬炉 不知道你要求的是什么样的
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-4-17 09:17 编辑 ]
发表于 2008-9-6 00:44:21 | 显示全部楼层
一般在低温充气加热搅拌,是为了工件受热均匀(700度以下,可充气至0.8bar);高温充气主要是分压,防止工件表面元素蒸发,有的粘框(900度开始分压至45Pa左右)
签到天数: 292 天
发表于 2009-11-6 22:06:44 | 显示全部楼层
充气,可分为对流及分压充气,前者主要真空炉在低温下,热传导能力较弱,通过充高纯度气作为介质,(通常充气到--0.o25MPa,要在压力表设定).用对流风机搅拌,提高低温加热均匀性,但是高于700度后,就要停止对流,即抽真空加热。而分压,是为了防止高温情况下,某些金属元索的饱合蒸气压较低,而容易挥发,所以通过充入少量氮气,降低真空度,减少其挥发量,(通常控制在 30---120Pa)之间,可以通过真空计设定。
签到天数: 292 天
发表于 2009-11-6 22:07:53 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-9 07:02:01 | 显示全部楼层
高压气淬炉100度开始充气,0.1-0.15Mpa,对流加热,660度结束。
签到天数: 164 天
发表于 2009-11-15 02:36:56 | 显示全部楼层
一般模具度不用分压的。高速刚才分压
签到天数: 164 天
发表于 2009-11-15 02:38:38 | 显示全部楼层
我门高速刚分到200-300pa
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.030608 second(s), 21 queries .
