查看: 5998|回复: 8
[求助] 相差多少度才算淬火软点?
发表于 2014-11-3 16:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr中频淬火,表面硬度≤52HR,淬火层深2.5-5㎜。实测时发现有软点,请问各位高手:相差多少度才算软点?比如测层深测至3.0㎜时相邻三点硬度38HRC、45HRC、41HRC,哪一点是软点?谢谢!
 楼主| 发表于 2014-11-6 22:08:25 | 显示全部楼层
哎,这里好静!我听朋友说这个论坛很好,可以解惑及结识同行的朋友和专家,于是兴奋地加入了进来,没想到求助信息挂了一周,一点影也没有!晕!!:(:(:(:(
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-6 23:19:28 | 显示全部楼层
这里都是搞热处理的,你如果发现软点,发个金相照片上来可能参与的人就多了。你那三点硬度值如果都是合格的应该没有软点,否则都是软点。应该有个标准吧,不能说那个小哪个是软点吧。
签到天数: 643 天
发表于 2014-11-7 11:23:13 | 显示全部楼层
是正常现象,没有问题。你可以看下金相就明白了。
发表于 2014-11-8 10:29:43 | 显示全部楼层
。。。3mm。。。3个洛氏,,我其实一开始就没怎么看明白啊。。。
不知道你的试样多大。建议从外到内,每隔一点距离(比如0.2mm或0.5mm)打显微维氏硬度梯度。多选几个区域打。然后再来分析比较靠谱。。。
 楼主| 发表于 2014-11-8 22:27:36 | 显示全部楼层
淬硬层深度,按照中频淬火金相检验标准应测至极限硬度HV(HL)=0.8×表面最低硬度=39.2HRC处,相邻三点硬度38HRC、45HRC、41HRC(这三点是从外向里打的),以前打的硬度值(由维氏硬度转换的):52HRC(2.5㎜处)、51HRC(2.6㎜处)、49HRC(2.7㎜处)、47HRC(2.8㎜处)、45HRC(2.9㎜处)、38HRC(3.0㎜处)、45HRC(3.1㎜处)、41HRC(3.2㎜处),我请教的是38HRC(3.0㎜处)是否淬火软点?谢谢!!
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-9 00:06:01 | 显示全部楼层
淬火软点指的是工件表面有硬度低于标准的点,在3.0处的硬度不是表面。在3.0距离上多打几个点是不是也偏低呢?
签到天数: 23 天
发表于 2014-11-9 08:46:46 | 显示全部楼层
软点、软块指的是在同一深度处,一般特指表面。你这个是硬度分布梯度,正常现象。
 楼主| 发表于 2014-11-9 20:03:19 | 显示全部楼层
非常谢谢,我明白了,果然是优秀论坛!!
GMT+8, 2026-6-18 17:02 , Processed in 0.030833 second(s), 21 queries .
