查看: 5459|回复: 0
[讨论] 40Cr模具钢最高可以热处理到多少度?
发表于 2014-11-4 14:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr是我国GB的标准钢号,40Cr钢是机械制造业使用最广泛的钢之一。调质处理后具有良好的综合力学性能,良好的低温冲击韧性和低的缺口敏感性。钢 的淬透性良好,水淬时可淬透到Ф28~60mm,油淬时可淬透到Ф15~40mm。这种钢除调质处理外还适于氰化和高频淬火处理。切削性能较好,当硬度为 HB174~229时,相对切削加工性为60%。该钢适于制作中型塑料模具。
  基本信息
  根据标准GB/T3077-1999及GB/T17107-1997、钢板GB/T11251-2009及舞阳企业标准
  对应国外标准:JIS(日本):SCr440ASTM(美国):5140ISO:41Cr4
  化学成分
  C:0.37~0.44[1]
  Si:0.17~0.37
  Mn:0.50~0.80
  Cr:0.80~1.10
  Ni:≤0.030
  P:≤0.035
  S:≤0.035
  Cu:≤0.030
  力学性能
  试样毛坯尺寸(mm):25
  热处理:
  第一次淬火加热温度(℃):850;冷却剂:油
  第二次淬火加热温度(℃):-
  回火加热温度(℃):520;冷却剂:水、油
  40CR圆材
  40CR圆材
  抗拉强度(σb/MPa):≥980
  屈服点(σs/MPa):≥785
  断后伸长率(δ5/%):≥9
  断面收缩率(ψ/%):≥45
  冲击吸收功(Aku2/J):≥47
  布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤207
  40cr介绍
   我国GB的标准钢号是40Cr、德国DIN标准材料编号1.17035/1.7045、德国DIN标准钢号41Cr4/42Gr4、英国EN标准钢号 18、英国BS标准钢号41Cr4、法国AFNOR标准钢号42C4、法国NF标准钢号38Cr4/41Cr4、意大利UNI标准钢号41Cr4、比利时 NBN标准钢号42Cr4、瑞典SS标准钢号2245、美国AISI/SAE/ASTM标准钢号5140、日本JIS标准钢号SCr440(H) /SCr440、国际标准化组织ISO标准钢号41Cr4。
GMT+8, 2026-7-19 02:00 , Processed in 0.026688 second(s), 21 queries .
