查看: 4388|回复: 0
[讨论] 3cr2w8v模具钢热处理工艺
发表于 2014-11-4 14:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
3cr2w8v介绍
  合金工具钢简称合工钢,是在碳工钢的基础上加入合金元素而形成的钢种。其中合工钢包括:量具刃具用钢、耐冲击工具用钢、冷作模具钢、热作模具钢、无磁模具钢、塑料模具钢。3Cr2W8V是热作模具钢。
  3cr2w8v热作模具钢,是常用的压铸模具钢,有较高的强度和硬度、耐冷热疲劳性良好,且有较好的淬透性,但其韧性和塑性较差。适用制作高温、高应力下,不受冲击负荷的凸模、凹模,如压铸模、热挤压模、精锻模、有色金属成型模等。
  化学成分
  3Cr2W8V
  3Cr2W8V
  C0.30~0.40,
  Si≤0.40,
  Mn≤0.40,
  Cr2.20~2.70,
  W7.50~9.00,
  V0.20~0.50,
  p≤0.030,
  S≤0.030;
  力学性能:
  硬度:退火,255~207HB,压痕直径3.8~4.2mm
  临界点温度
  临界点为Ac1830℃,Ac3920℃,Ar3838℃,Ar1773℃,Ms350℃,Mf1620℃。
  热处理:(交货状态:布氏硬度HBW10/3000(≤255~207)),淬火:1075~1125,冷却剂:油;
  3Cr2W8V模具钢铝挤压模经高温淬火+中温回火处理,使模具使用寿命提高1-3倍
  3Cr2W8V模具钢尖嘴钳热锻模(尺寸75mm×75mm×105mm)下贝氏体等温淬火后,再经360℃×4h定型处理,模具使用寿命由原来的4000件提高到20000件。
  3Cr2W8V模具钢大截面热挤压模具(80-10mm)之间,经等温淬火处理后,回火硬度48-50HRC,心部组织为马氏体+下贝氏体的混合组织,模具使用寿命为3000件。提高了2倍以上。
   常用的压铸模具钢。碳含量较低,有较高韧性和良好的导热性;同时,含有较多的碳化物形成元素铬、钨、钒,相变温度提高,使钢有高的高温强度、硬度和良好 的耐热疲劳性;淬透。适于制造高温、高应力,但不受冲击负荷的压铸铜、铝、镁合金用附模、型芯、浇口套、分流钉、高应力压腊、热剪切刀、热顶锻模、平锻机 凸凹模、镶块等。
GMT+8, 2026-7-18 23:51 , Processed in 0.026125 second(s), 21 queries .
