查看: 5297|回复: 0
[讨论] 9Cr18模具钢热处理和9cr18mov模具钢热处理的工艺
发表于 2014-11-4 15:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
9Cr18特性及适用范围:
  9Cr18钢属于高碳高铬马氏体不锈钢,淬火后具有高硬度、高耐磨性和耐腐蚀性能。该钢适宜制造承受高耐 磨、高负荷以及在腐蚀介质作用下的塑料模具。该钢属于莱氏钢体,容易形成不均匀的碳化物偏析而影响模具使用寿命,所以在热加工时必须严格控制热加工工艺, 注意适当的加工比
  化学成分
  ●化学成份:
  碳C:0.90~1.00
  9Cr18钢板
  9Cr18钢板
  硅Si:≤0.80
  锰Mn:≤0.80
  硫S:≤0.030
  磷P:≤0.035
  铬Cr:17.00~19.00
  镍Ni:允许含有≤0.60
  钼Mo:可加入≤0.75
  力学性能
  ●力学性能:
  9Cr18圆钢
  9Cr18圆钢
  硬度:退火,≤255HB;淬火回火,≥55HRC
  热处理工艺
  ●热处理规范及金相组织:
  热处理规范:1)退火,800~920℃缓冷;2)淬火,1000~1050℃油冷;3)回火,200~300℃油、空冷。
  金相组织:组织特征为马氏体型。
  ●交货状态:一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。
GMT+8, 2026-7-18 23:51 , Processed in 0.026265 second(s), 21 queries .
