查看: 4575|回复: 0
[讨论] 4Cr13模具钢热处理
发表于 2014-11-4 15:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
4cr13介绍
  40Cr13(旧:4Cr13)
  标准:GB/T1220-1992
  数字代号:1.2083
  对应德国牌号:X40Cr13
  对应法国牌号:Z40C14
  特性
  4Cr13特性淬火后比3Cr13硬度高一些、耐蚀性良好。
  用途
  作刃具、喷咀、阀座等。1Cr17Ni2特性有较强的耐硝酸及有机酸的腐蚀。用途用作较高硬度及高耐磨性的热油泵、阀片、阀门轴承、医疗器械、弹簧等零件。
  物理性能
  化学成份
  碳C硅Si锰Mn硫S磷P铬Cr镍Ni
  0.36~0.45≤0.60≤0.80≤0.030≤0.03512.00~14.00允许含有≤0.60
  力学性能
  硬度:退火,,≤201HB,压痕直径3.9~4.3mm;淬火,≥50HV
  ●热处理规范及金相组织:
  热处理规范:1)退火,800~900℃缓冷或约750℃快冷;2)淬火,1050~1100℃油冷;3)回火,200~300℃快冷。
  金相组织:组织特征为马氏体型。
  热处理工艺
  交货状态
  钢材以退火状态交货。锻造:油淬冷作模具钢有一些裂纹敏感性,锻造加热时不宜迅速加热,最好在650-750度进行一次预热,锻造加热温度为1130-1150度,终锻温度应大于800-850度,钢锭锻造时取上限温度。坯料锻造时取下限温度
  退火
  一般退火采用780-800度,保温4-6小时,以≤50度/小时,冷却到550度出炉空冷,等温退火采用700-800度保温2-4小时,然后再670-720度保温,保持2-4小时,以≤50度/小时冷速冷却到500度出炉空冷,退火硬度为241-197HB
GMT+8, 2026-7-18 23:58 , Processed in 0.026478 second(s), 21 queries .
