查看: 4658|回复: 0
[讨论] 45号模具钢热处理 50号模具钢 热处理方法都一样
发表于 2014-11-4 15:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用中碳调质结构钢。该钢冷塑性一般,退火、正火比调质时要稍好,具有较高的强度和较好的切削加工性,经适当的热处理以后可获得一定的韧性、塑性和耐磨性,材料来源方便。适合于氢焊和氩弧焊,不太适合于气焊。焊前需预热,焊后应进行去应力退火。
   正火可改善硬度小于160HBS毛坯的切削性能。该钢经调质处理后,其综合力学性能要优化于其他中碳结构钢,但该钢淬透性较低,水中临界淬透直径为 12~17mm,水淬时有开裂倾向。当直径大于80mm时,经调质或正火后,其力学性能相近,对中、小型模具零件进行调质处理后可获得较高的强度和韧性, 而大型零件,则以正火处理为宜,所以,此钢通常在调质或正火状态下使用。
  液相线温度
  1495℃左右,碳含量0.42~0.50%。
   参考对应钢号:中国GB标准钢号45;日本JIS标准钢号S45C/S48C;德国DIN标准材料钢号1.0503;德国DIN标准钢号C45;英国 BS标准钢号IC45/080A47;法国AFNOR标准钢号CC45;法国NF标准钢号C45;意大利UNI标准钢号C45;比利时NBN标准钢号 C45-1;瑞典SS标准钢号1650;西班牙标准钢号F.114;美国AISI/SAE标准钢号1045;国际标准化组织ISO标准钢号C45E4。
  化学成分
  主要成分为Fe(铁元素),且含有以下少量元素:
  C:0.42~0.50%
  Si:0.17~0.37%
  Mn:0.50~0.80%
  P:≤0.040%
  S:≤0.045%
  Cr:≤0.25%
  Ni:≤0.25%
  Cu:≤0.25%[1]
  密度7.85g/cm3,弹性模量210GPa,泊松比0.269。
  处理方法
  热处理
  推荐热处理温度:正火850,淬火840,回火600。
  45号钢为优质碳素结构用钢,硬度不高易切削加工,模具中常用来做模板,梢子,导柱等,但须热处理。
  1.45号钢淬火后没有回火之前,硬度大于HRC55(最高可达HRC62)为合格。
  实际应用的最高硬度为HRC55(高频淬火HRC58)。
  2.45号钢不要采用渗碳淬火的热处理工艺。
  渗碳处理
  一般用于表面耐磨、芯部耐冲击的重载零件,其耐磨性比调质+表面淬火高。其表面含碳量0.8--1.2%,芯部一般在0.1--0.25%(特殊情况下采用0.35%)。经热处理后,表面可以获得很高的硬度(HRC58--62),芯部硬度低,耐冲击。
   如果用45号钢渗碳,淬火后芯部会出现硬脆的马氏体,失去渗碳处理的优点。采用渗碳工艺的材料,含碳量都不高,到0.30%芯部强度已经可以达到很高, 应用上不多见。0.35%从来没见过实例,只在教科书里有介绍。可以采用调质+高频表面淬火的工艺,耐磨性较渗碳略差。
GMT+8, 2026-7-19 02:00 , Processed in 0.026349 second(s), 21 queries .
