查看: 13111|回复: 32
[讨论] 怎么能让中频淬火的过渡区变宽
签到天数: 669 天
发表于 2014-11-4 16:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们部门接到了一批销轴定单,直径为65圆,材料为42CrMo,要求6mm的地方大于50HRC,9.3mm的地方小于50HRC,并且要求10mm的地方大于30HRC,我们反复试验了很多次,要么9.3mm处的地方超出范围,要么10mm处的地方不足30HRC,想请问咱们论坛的朋友有没有遇到过这样的问题?
备注: 感应器就是圆环感应器,扫描加热,连续喷射冷却
       电源的频率工作时2200HZ左右,如果需要调整频率是调大还是调小?
签到天数: 123 天
发表于 2014-11-7 14:24:15 | 显示全部楼层
9.3mm是个坎,对照淬透性曲线,9mm,对应50-58HRC,要小于,只能找合适的淬火介质试验。
回复 1 0
签到天数: 32 天
发表于 2014-11-5 08:42:52 | 显示全部楼层
如果量不大,先淬火再局部加热退火
发表于 2014-11-5 11:04:18 | 显示全部楼层
先调质,后中频淬火。
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2014-11-5 12:55:44 | 显示全部楼层
大家理解错了,我说的6mm,9.3mm,10.0mm指的是淬硬层的深度不是淬火区间
发表于 2014-11-5 13:26:19 | 显示全部楼层
你这是卡特彼勒的销轴啊!
签到天数: 493 天
发表于 2014-11-5 14:16:14 | 显示全部楼层
加大功率试试吧,频率应该可以
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2014-11-5 14:26:47 | 显示全部楼层
加大功率就造成9.3mm处的硬度大于50HRC了
广东福驰科技有限公司你这是卡特彼勒的销轴啊!
我们也不清楚是哪的销轴,你也解决方案吗?
签到天数: 640 天
发表于 2014-11-5 15:44:40 | 显示全部楼层
根据你的信息可以看出,只要把功率、频率、扫描速度控制好,应该可以处理合格。
签到天数: 168 天
发表于 2014-11-5 16:32:27 | 显示全部楼层
调质硬度是多少的? 如果调质硬度是大于30HRC的,那么应该是控制热影响区宽度,
你现在中频做出来30-50HRC的热影响区是多少的?
发表于 2014-11-5 17:32:42 | 显示全部楼层
楼上说得比较清楚了,按条件来看,就是先调质做到30多一点,然后中频淬火,保证淬火深度。
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2014-11-6 15:03:37 | 显示全部楼层
首先这个零件不调质,即使是调质的,硬度做到30HRC,在中频淬火后,在检测硬化层是也会有低于30HRC的,这是中频淬火在热影响区的温度已经将调质的硬度降下去了
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2014-11-6 15:04:35 | 显示全部楼层
你给出的答案太经典了,典型的专家式答案
签到天数: 222 天
发表于 2014-11-7 08:25:41 | 显示全部楼层
9.3和6毫米差3个多毫米,兄弟只要仔细琢磨一下就明白了。其实前面的回复已经给出了答案。
签到天数: 222 天
发表于 2014-11-7 08:27:00 | 显示全部楼层
绝对是卡特彼勒的销轴。
签到天数: 640 天
发表于 2014-11-7 09:32:27 | 显示全部楼层
因为我们就处理类似的产品,但我们的是过渡区36HRCmin。
签到天数: 89 天
发表于 2014-11-7 16:18:56 | 显示全部楼层
可以在淬火冷却时间或冷却强度上微调看看(试验摸索):比如怕9.3mm硬度高了,可以少冷几秒;又或者设定程序,把喷淬的流量(强度)先强后弱。也是一条思路,仅供参考
发表于 2014-11-7 18:28:50 | 显示全部楼层
频率降低,调整喷水压力及进给速度,最好用双匝感应器,只能慢慢试验。经验不足,仅供参考。
发表于 2014-11-8 11:43:32 | 显示全部楼层
   请您把感应器的直径介绍一下。
发表于 2014-11-8 11:51:05 | 显示全部楼层
   在一定的设备频率和输出功率情况下,只有使 ‘环状效应’‘趋肤效应’和‘邻近效应’有机的结合起来,才能达到预想的结果。
GMT+8, 2026-6-9 11:03 , Processed in 0.037144 second(s), 21 queries .
