查看: 8804|回复: 4
[求助] Φ30以上40Cr圆钢淬火硬度不足问题,请各位帮忙分析下~
发表于 2014-11-5 10:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我公司40Cr销轴,要求调质处理28-32HRC或32-35HRC,直径在Φ30-Φ55mm之间,长100mm左右,目前存在问题是淬火硬度低,有直径大的淬火硬度甚至低于回火之后要求硬度,导致生产困难。
    我公司工艺过程:以上尺寸的圆钢件(量小)与直径小点的工件(量大)一起装筐,总重大概200kg,75KW井炉加热,870℃保温,N32油淬火,料筐上下左右摆动。
    某厂工艺过程:以上尺寸的圆钢件(量小,我公司的样件)与直径Φ60-Φ120、长350mm左右阶梯轴(量大)一起装筐,总重大概600kg,75KW井炉加热,850℃保温,今禹Y15D快速油淬火,料筐上下动。
    目前,两种工艺过程做出的淬火硬度基本一致,Φ32圆钢的硬度40±2HRC,Φ40-Φ55圆钢的硬度32±2HRC。材料化学成分合格,其中含碳量在0.36-0.39之间。
    请问,我公司还需不需要换专用淬火油?虽然上述两种工艺过程不完全相同,但即使我们自己做,能提高多少?含碳量提高会有多大效果?用PAG淬火液,淬火硬度应该会明显提高,但会不会出现别的缺陷(领导关心问题),推荐浓度是多少?
签到天数: 38 天
发表于 2014-11-5 19:54:54 | 显示全部楼层
不建议PAG淬火液,不建议换专用淬火油,建议采用半自动的水冷-油冷双介质淬火提高冷速。
签到天数: 2752 天
发表于 2014-11-6 13:08:05 | 显示全部楼层
淬火时装筐量太多影响淬火硬度,单件或少量淬火试试,硬度就上去了。
发表于 2015-3-12 16:12:08 | 显示全部楼层
建议使用淬火液,淬火油淬透性差,直径那么粗的根本淬不透
签到天数: 514 天
发表于 2015-3-23 20:45:55 | 显示全部楼层
感觉处理好倒角 和冷却时间 完全可以用水
硬度很好上去的
GMT+8, 2026-7-20 06:51 , Processed in 0.028963 second(s), 21 queries .
