查看: 6745|回复: 4
[原创] 我希望能帮你有一张清晰地照片
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-5 17:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
要得到一张好的金相照片,根据发照片的情况我提三点必须注意的问题。
一.不要轻易使用滤色片。
    显微镜的分辨率由光的波长决定。波长越短分辨率越高。使用黄色滤色片或偏红色的滤色片,你所选用的是长波,显微镜的分      辨率大为降低,尽量使用白光。
样品中的各种相是有不同颜色的,照片上能正确反映出样品的原有颜色只能使用白光。特别是夹杂物在滤色片下无法分辨。
二.样品抛光之后先看夹杂物。看夹杂物先不要腐蚀,除非需要染色的夹杂物再选择对应的腐蚀剂。这在国家标准里也有相应的规定。腐蚀组织后发现有夹杂物需要鉴定应重新抛光。
三.显微镜的调节很重要。我指的是视场光阑和孔径光阑。
孔径光阑大了,再高级的显微镜,即使在白光下拍出的照片分辨率也很低。更换物镜后必须调节孔径光阑使图像达到最清晰而不是最亮。我看发上来的照片几乎都是没有调节孔径光阑。甚至是有意调节的最大,以为那样才是最亮的,可惜你大大损失了分辨率。
视场光阑调节不能超过视场大小,否则照片在眩光之下就好像蒙上了一层白雾。
以上希望能引起重视,能帮你得到清晰的照片。
chg1555 + 5 感谢支持!
签到天数: 934 天
发表于 2014-11-5 21:55:22 | 显示全部楼层
发几张你拍的金相照片,让我们开开眼界。
发表于 2014-11-6 08:55:31 | 显示全部楼层
可以将不同设置的照片发出来看看吗
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2014-11-6 18:52:22 | 显示全部楼层
Lionsinba 发表于 2014-11-6 08:55
可以将不同设置的照片发出来看看吗
你在显微镜观察时调节那些设置如果发现不了区别,是不是考虑换一台好点的显微镜?
发表于 2014-11-7 08:01:54 | 显示全部楼层
确实该换
打报告给了总经理,没批
过一点时间再报
GMT+8, 2026-6-18 16:36 , Processed in 0.028938 second(s), 22 queries .
