楼主: lixinyu
[讨论] 求助螺纹高频淬火
签到天数: 608 天
发表于 2014-11-13 09:49:22 | 显示全部楼层
lixinyu 发表于 2014-11-12 13:14
那您感觉我的等温淬火的想法怎么样?
可进一步谈谈你的想法,详细一点,譬如,加热用什么加热?温度?时间?等温淬火温度各有高低,打算用什么温度范围等温?等温淬火用什么来实现(如用硝盐炉等)?等温时间长短?。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-11-13 10:07:54 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2014-11-13 09:49
可进一步谈谈你的想法,详细一点,譬如,加热用什么加热?温度?时间?等温淬火温度各有高低,打算用什么 ...
这个只是想法,正在研究,以前没做过。书上有一些理论数据,能参考用吗?感觉贝氏体等温可能适用。
发表于 2014-12-19 10:50:47 | 显示全部楼层
lixinyu 发表于 2014-11-9 07:57
工件一共四个齿,为梯形齿,齿深1.1mm,齿宽4mm,技术要求:HRC45-55,淬硬层0.4-0.7mm,用的是固态GGP50 ...
看你的描述好像只要求对齿进行表面淬火吧,应该不要求对齿根也进行淬火吧。如果只对齿部表面淬火的话还能好些,用高频应该可以的。
 楼主| 发表于 2014-12-19 15:46:35 | 显示全部楼层
srleidong 发表于 2014-12-19 10:50
看你的描述好像只要求对齿进行表面淬火吧,应该不要求对齿根也进行淬火吧。如果只对齿部表面淬火的话还能 ...
对,个人感觉高频没问题,但至今未成功。呵呵。。。。。。。。
签到天数: 2666 天
发表于 2014-12-20 07:35:14 | 显示全部楼层
"淬硬层0.4-0.7mm"需要设备要有极好的稳定性,但这样的公差范围实际控制有很大的难度。
 楼主| 发表于 2014-12-20 08:01:46 | 显示全部楼层
因为高频的成本还是比较低,确实难控制。个人感觉保定的高频在国内来说水平不错。
签到天数: 32 天
发表于 2014-12-20 09:11:22 | 显示全部楼层
我们做了很多这样类似的螺纹退火,都是先渗碳淬火,然后中频退火,加热30s,然后自回火。
 楼主| 发表于 2014-12-20 10:02:55 | 显示全部楼层
我们的产品长度在3米左右,而且有硬度要求的是螺纹扣(两端50mm左右为淬火要求部位),所以您的这种方法我们不适合。
签到天数: 32 天
发表于 2014-12-20 21:46:51 | 显示全部楼层
感应淬火,在螺纹处的淬硬层是弧形的
感应器是一方面,加工工艺更重要
选用合适的淬火液+感应回火
签到天数: 53 天
发表于 2014-12-21 22:08:35 | 显示全部楼层
25楼说得很有道理,0.4一0.7是很难控制的,主要设备稳定性要好!
GMT+8, 2026-6-9 12:26 , Processed in 0.029946 second(s), 19 queries .
