查看: 6350|回复: 8
[求助] 淬硬层工艺怎么制定
签到天数: 330 天
发表于 2014-11-6 21:30:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有只产品模数20的,材料17CrNiMo6-4的淬硬层2.6-3.0mm,为保证金相组织要求碳化物0-1级,马氏体3级残奥百分之15以下,我们是丰东多用炉,怎样制定工艺谢谢各位大侠!
签到天数: 335 天
发表于 2014-11-10 14:29:48 | 显示全部楼层
什么淬硬层?应该是先渗碳,后高频淬火吗?
签到天数: 330 天
 楼主| 发表于 2014-11-10 15:08:47 来自手机 | 显示全部楼层
不是,是渗碳淬火,是有效淬硬。,
发表于 2014-11-18 10:17:59 | 显示全部楼层
产品技术要求不清楚,渗碳淬火后再重新加热淬回火能达到要求。
发表于 2014-11-18 10:22:44 | 显示全部楼层
为了减少产品变形可以先光渗碳达到渗碳层要求,然后重新加热淬回火能达到要求。
签到天数: 330 天
 楼主| 发表于 2014-11-21 16:43:09 来自手机 | 显示全部楼层
可否给个大概工艺时间吗谢谢
发表于 2014-11-23 22:01:11 | 显示全部楼层
CP 1.15%  27h, 920℃ + CP 0.8%  8h  920℃
签到天数: 330 天
 楼主| 发表于 2014-11-25 10:43:42 来自手机 | 显示全部楼层
直接淬火吗,还是缓冷在加热淬火,组织能达到吗我们现在的1.5-1.7的材料和组织要求一样只需要强渗7h920度0.9扩5h920度0.8缓冷再加热820度淬火可以达到要求,那以你的要求2.5-3这么长的时间会不会深啊
发表于 2014-11-26 10:48:25 | 显示全部楼层
丰东多用炉是有自动控制系统的,你可以选择自适应法,设备就会自动操作。是能达到你规定的。
GMT+8, 2026-7-19 23:12 , Processed in 0.031053 second(s), 20 queries .
