查看: 7210|回复: 12
[求助] 关于50#气体软氮化
签到天数: 78 天
发表于 2014-11-8 08:41:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体软氮化50钢,怎样才能硬化层深达到Hv0.5。我们做了两次实验硬化层深只有Hv0.15-0.2。麻烦各位老师指点…谢谢……
签到天数: 2272 天
发表于 2014-11-8 09:18:44 | 显示全部楼层
深度用HV0.15-0.2表示是错误的,HV0.5则表示500克载荷检查的维氏硬度。
延长时间、提高氮化温度是增加氮化深度的最有效办法。
发表于 2014-11-8 09:28:52 | 显示全部楼层
   渗氮时的根本条件是,晶格是在体心立方结构下,由于氮原子的半径小,正一价时为0.59埃,正二价时为0.37埃,正三价时为0.16埃,正二、正三价基本上与体心立方结构下晶格间隙半径的0.36埃相差不大,当金属被加热后,晶格的间隙会加大,同时氮原子的动能也加大,部分原子可能会失去电子致使原子半径减小,氮原子就会慢慢挤入到晶格间隙中去,充实晶格间隙,但时间会很长,所以渗氮所用时间远远大于渗碳所用时间。渗氮可以在一个晶格结构下,温度分为高、中、低温度渗氮,只是时间、渗层、氮浓度不同而已,
签到天数: 301 天
发表于 2014-11-8 18:18:47 | 显示全部楼层
二楼回答的对 你存在理解错误  ,只有理解表示方法  就不是问题了。
发表于 2014-11-22 09:25:32 | 显示全部楼层
二楼回答的对 你存在理解错误,所以你表达的东西是否正确就不清楚。 延长时间、提高氮化温度是增加氮化深度的最有效办法
发表于 2014-11-22 16:44:01 | 显示全部楼层
      老孤做的45钢软氮化
       表面硬度:582  605  658/HV0.2
                 608  598  588HV0.3
                 659  642  659/HV0.5
                 490  494  512/HV1
                 466  428  449/HV3
                 663  655  658/HV5
       渗氮层深度:齿顶:基体/193,界限/243,DN=0.30
                   齿腰:基体/220,界限/270,DN=0.30
                   齿根:基体/237,界限/287,DN=0.26
       白亮层厚度:Vs≈0.010
签到天数: 60 天
发表于 2014-11-22 17:11:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-11-22 16:44
老孤做的45钢软氮化
老师能否分享下工艺?
签到天数: 1638 天
发表于 2014-11-23 01:01:05 | 显示全部楼层
老孤做的45钢软氮化
45#钢硬氮化,做了三次都没打到要求
表面硬度HV500-600  DN0.5 HV100-200
现在还在看炉子,不知道怎么样
发表于 2014-11-23 11:38:16 | 显示全部楼层
这是另一次的试验结果:
       表面硬度:549/672/538/HV0.2;
                 580/565/519/HV0.5;
                 502/547/528/HV1;
                 434/466/479HV3
                 基体硬度200  界限硬度250  氮化层深DN=0.45  白层厚Vs=0.010
                 扩散层硬度梯度(自白亮层与扩散层临界线向内):
                 0.05mm:357/362/392HV0.2;350/378/364HV0.5
                 0.10mm:303/316/313HV0.2;360/386/360HV0.5
                 0.15mm:341/374/312 HV0.2;353/333/375 HV0.5
发表于 2014-11-23 11:40:49 | 显示全部楼层
马路天使 发表于 2014-11-22 17:11
老师能否分享下工艺?
        工艺很简单啊,但我们所使用的设备不一样(我是用的是一个15年工龄的60KW井式气氮炉),你未必就能套用:
         400℃(预氧化)×40min+520℃(NH3:0.80m3/h)×2.5h +570℃(NH3:0.80m3/h+CO2:0.40l/min)×4.5h→炉冷至420℃→缓冷罐冷却(CO2:15l/min)。
签到天数: 60 天
发表于 2014-11-23 12:06:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-11-23 11:40
工艺很简单啊,但我们所使用的设备不一样(我是用的是一个15年工龄的60KW井式气氮炉),你未必就 ...
杨工 谢谢分享 能否告知各段氨分解率分别是多少
发表于 2014-11-23 15:47:59 | 显示全部楼层
     实在惭愧,老孤所在单位曾使用过氨分解率水测仪,但那依稀是很很久以前的事情了,后来因为这东西易碎,坏了两次,因为难以采购,后来就干脆不用了,所以,后来开发的新产品(包括这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=31405氮化极品)一律采用瞎子摸象的办法,针对不同炉台采用气体流量控制。
发表于 2015-3-30 18:11:46 | 显示全部楼层
氨分解率应控制在35%一60%左右
GMT+8, 2026-7-19 19:06 , Processed in 0.033087 second(s), 21 queries .
