查看: 14648|回复: 25
[讨论] 最近在做非马问题的论文,大家感兴趣的话来探讨一下。
发表于 2014-11-8 16:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-9 00:12:22 | 显示全部楼层
期待拜读你的论文。
签到天数: 36 天
发表于 2014-11-9 06:48:02 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为,非马是渗碳初期形成的,由于初期温度低,碳原子形成很小的石墨团,后期渗碳正常,有些石墨团被保留下来了
 楼主| 发表于 2014-11-10 10:51:11 | 显示全部楼层
对于金相检验方面,深腐蚀与浅腐蚀有什么区别吗?
请大侠多加指教,谢谢!!
发表于 2014-11-10 11:09:37 | 显示全部楼层
什么是非马?:(
发表于 2014-11-10 11:14:11 | 显示全部楼层
是不是非马,就是最表面很少一点,非马氏体组织的统称。
发表于 2014-11-10 14:56:21 来自手机 | 显示全部楼层
非马氏体与炉内气氛有关
发表于 2014-11-10 14:58:29 来自手机 | 显示全部楼层
从金相显微镜下看,试样表层很薄的黑色组织
签到天数: 23 天
发表于 2014-11-10 20:09:58 | 显示全部楼层
对头,你见过吗?发个图上来可以吗?
发表于 2014-11-10 21:54:28 | 显示全部楼层
我考金相证的时候,培训老师冯仪丰(国家级金相专家)讲的,他说非马组织这种说法是一种民间说法,是非官方的,它其实就是非马氏体的统称,即F、B、P等。
 楼主| 发表于 2014-11-11 08:13:36 | 显示全部楼层
黑色组织的细分成分谁有了解吗?
签到天数: 18 天
发表于 2014-11-11 09:14:16 | 显示全部楼层
那黑色的不就是石墨嘛,
签到天数: 18 天
发表于 2014-11-11 09:16:32 | 显示全部楼层
GB/262-1999   里面规定了它的深度范围。
应该是炉子内除氧不彻底造成的吧。至于危害还不大了解。
签到天数: 184 天
发表于 2014-11-11 10:33:18 | 显示全部楼层
楼主认为非马是渗碳初期碳原子形成的石墨团,请问碳原子从何而来?是气氛中的还是材料中的?渗碳的初期是什么时候?
 楼主| 发表于 2014-11-11 16:13:17 | 显示全部楼层
有谁能做局部的SEM化学成分分析?
签到天数: 288 天
发表于 2014-11-11 22:02:51 | 显示全部楼层
表面渗碳后碳含量高,导致Ms点降低,在淬火过程中次表面由于碳含量高而未被淬透,致使有非马存在!
签到天数: 43 天
发表于 2014-11-12 13:28:32 | 显示全部楼层
天外飞鹰 发表于 2014-11-9 06:48
个人认为,非马是渗碳初期形成的,由于初期温度低,碳原子形成很小的石墨团,后期渗碳正常,有些石墨团被保 ...
非马组织是小石墨团么?
个人感觉,非马组织形成主要是由于表面合金元素形成氧化物,从而降低表面淬透性。因而淬火中由于冷速影响而未形成马氏体,而转变为其他组织吧,应该和石墨无关吧。
发表于 2014-11-12 15:59:58 | 显示全部楼层
热处理渗碳淬火,表面出现非马组织是十多年前的事,现在的热处理自动渗碳炉子都有前室预热、渗碳气氛,产品不需要检测表面非马组织。
签到天数: 19 天
发表于 2014-11-13 08:50:29 | 显示全部楼层
附件文献,希望对你有用。
chg1555 + 10 感谢支持!
签到天数: 599 天
发表于 2014-11-13 09:30:29 | 显示全部楼层
    建议慎用“非马”,除了“马“以外的组织均为非马。而大家关注的”非马“,在ISO以及GB/T中,均为IGO。
GMT+8, 2026-7-21 03:54 , Processed in 0.038506 second(s), 23 queries .
