查看: 6222|回复: 6
[求助] 渗碳问题求助
发表于 2008-3-24 11:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.何为 渗碳厚件(的概念)?
2.Cp 1.3 时, 渗碳第1小时渗碳厚件的表面含碳量是多少?
3.如果Cp 1.3 时, 渗碳第1小时渗碳厚件的表面含碳量接近C <1.05%,是不是说明碳的扩散速度>吸碳速度?
4.如果渗碳第1小时渗碳厚件的表面含碳量能达C 1.05-1.20%试样第1小时渗碳层深度能有多少?
以上请各位指教,谢谢!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-24 15:52 编辑 ]
发表于 2008-3-24 17:10:34 | 显示全部楼层
回复#1,不知楼主要这些数据是为了写论文还是别的用途?也不知道楼主的渗碳是用何设备,什么气氛处理,怎样控制?如果渗碳过程是渗碳软件自动控制的话,那么这些数据在运行的过程中都会有产生并显示。如果是人工控制的话那么这些数据就不会那么容易得到。(算是回答了你的第二和第四铬问题)、至于何谓渗碳厚件的概念?说实话不明白。 请哪位高手解答一下。
stigershu + 5 感谢参与!
签到天数: 51 天
发表于 2008-3-24 19:20:27 | 显示全部楼层
如果CP达到1.3.工件的CP是能达到1.1.而渗层是会到每小时0.3.
发表于 2008-3-24 22:37:15 | 显示全部楼层
回复 #1 yaw-8 的帖子
不明白何谓如果渗碳厚件?
如果渗碳第1小时渗碳件的表面含碳量能达C 1.05-1.20%,试样第1小时渗碳层深度能有多少主要还是取决于渗碳温度,温度越高渗碳层深度越厚。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 感谢补充
 楼主| 发表于 2008-3-25 10:33:41 | 显示全部楼层
感谢回复!
因遇到过的问题与资料不明白之处向各位求助.
想了解一下: 渗碳过程(某一)软件自控时模拟值与试样实测值的数据
              20CrMnTi(或某一渗碳钢)  920℃(或900℃)  Cp 1.2或1.1  (渗碳初期) 第1小时试样表面含碳量多少? 深层多少?
[ 本帖最后由 yaw-8 于 2008-3-25 13:09 编辑 ]
发表于 2008-3-25 10:49:08 | 显示全部楼层
应该是渗碳层厚度吧?也不是这样说的呀,渗碳层深度才对。
发表于 2008-3-25 16:52:20 | 显示全部楼层
回复#1,根据你的要求20CrMnTi的材质920度渗碳,在1.2%C时渗碳开始1个时,经过电脑仿真后数据为:表面碳浓度为1.079%C,渗碳层深为0.45mm.....供你参考。
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.033038 second(s), 26 queries .
