查看: 9219|回复: 17
[讨论] 马氏体、板条状马氏体、贝氏体、索氏体、托氏体混在一起的形态鉴别
发表于 2014-11-11 13:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在金相试验中经常遇到在同一试样中有马氏体、板条状马氏体、贝氏体、索氏体、托氏体两种或两种以上组织混在一起,它们的形态怎样鉴别?
chg1555 + 10 感谢发起讨论
签到天数: 123 天
发表于 2014-11-17 19:57:36 | 显示全部楼层
被骗进来了  想大开眼界  什么也没看到
回复 1 0
签到天数: 294 天
发表于 2014-11-11 14:34:15 | 显示全部楼层
这么多组织,还在同一试样中,那请楼主上图看看先~~
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-11 14:38:28 | 显示全部楼层
把你认为不好区分的发上来好说些,有时还要借助其他手段,如着色腐蚀、扫描电镜。
发表于 2014-11-11 15:03:14 | 显示全部楼层
和二楼同感,上图:P:P
 楼主| 发表于 2014-11-11 15:35:56 | 显示全部楼层
我的意思是说,就是常规腐蚀(4%硝酸)的试样中,当出现两种或三种组织混在一起时,这些组织的形态怎么区别?
签到天数: 138 天
发表于 2014-11-11 16:17:34 | 显示全部楼层
这个判断的话就要依据各种组织的形态特征结合其他辅助手段(显微硬度)来进行判断!
发表于 2014-11-13 09:39:58 | 显示全部楼层
这种现象可能在低碳钢渗碳淬火后产生,要分析这些组织要有高级显微镜,要有一定的手段,一二句说不清。
签到天数: 126 天
发表于 2014-11-13 11:24:49 | 显示全部楼层
解释组织比较容易,实际鉴别混合组织,有热心会员用金相、结合工艺来讲解,会有很多会员得到收获。
发表于 2014-11-14 08:19:29 | 显示全部楼层
没有上图的话别人不好说
发表于 2014-11-14 15:56:27 | 显示全部楼层
最好是针对具体的图片,如果只是从理论上来说,那教科书上会更全面。
签到天数: 17 天
发表于 2014-11-14 22:03:49 | 显示全部楼层
一般根据腐蚀的颜色、各种组织的形态区分。
签到天数: 26 天
发表于 2014-11-16 10:00:57 | 显示全部楼层
根据组织形态及显微硬度进行分析
签到天数: 24 天
发表于 2014-11-17 21:52:49 | 显示全部楼层
实践中没有很好的检测分析设备,需结合工艺情况和硬度综合分析,当然看金相多了,有经验的情况下分析相对容易些,确实通常的实践中会有多种混合组织,这需要理论和实际综合分析,致于针状M、板条M、B、S、T、等多种混合组织,一般少见,但确实碳含量中等、冷却时状态很复杂有可能有,但结合其形态、色差基本能分析出来。
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-17 22:13:08 | 显示全部楼层
四石 发表于 2014-11-17 19:57
被骗进来了  想大开眼界  什么也没看到
不可能回答这样的问题,那要出一本书了。
发表于 2014-11-18 12:09:42 | 显示全部楼层
放大倍数都不一样啊,不是在一个倍率下什么都能看见的
发表于 2015-3-10 15:51:10 | 显示全部楼层
这样的问题岂是几句话说得清的,建议楼主看看金相图谱,根据金相组织三要素,在平时的工作中注重不同组织的区分。
发表于 2015-3-10 16:28:01 | 显示全部楼层
有凤来仪 发表于 2015-3-10 15:51
这样的问题岂是几句话说得清的,建议楼主看看金相图谱,根据金相组织三要素,在平时的工作中注重不同组织的 ...
学习一下,金相的三要素是指什么?谢谢
GMT+8, 2026-6-16 18:02 , Processed in 0.038484 second(s), 26 queries .
