楼主: dgwish
[求助] 那位老师傅能提供一下螺丝热处理的技术?
签到天数: 219 天
发表于 2014-11-18 19:30:05 | 显示全部楼层
网带速度调快些,料也薄了 出来产品稳定,碳势看着提高些。
签到天数: 78 天
发表于 2014-11-19 08:15:08 | 显示全部楼层
把设备维护好,网带炉能停停打打吗,干了3年实际你也就干了半年
签到天数: 1393 天
发表于 2014-11-19 09:02:35 | 显示全部楼层
dgwish 发表于 2014-11-18 12:02
请问是50度左右比较好吗?淬火油的表面?
         要对油温进行冷却!
发表于 2014-11-19 14:42:04 | 显示全部楼层
dgwish 发表于 2014-11-18 18:25
老兄你说对了很多,只是业务方面我现在拉的单都做不完,所以我才敢包这炉子。
但技术确实是个很大的 ...
个人意见:
         你可以尝试降低油温,把油温稳定在65-70度,然后降低最后阶段的淬火温度,把淬火温度稳定在800-820左右试试!
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-11-19 20:08:02 | 显示全部楼层
bluechampion 发表于 2014-11-19 14:42
个人意见:
         你可以尝试降低油温,把油温稳定在65-70度,然后降低最后阶段的淬火温度,把淬火温 ...
谢谢!油温我会想办法降到65-70,不过淬火温度不能这么低吧?
我淬火炉的温度四个区分别是调900-920-920-900的。
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-11-19 20:12:07 | 显示全部楼层
以前停停打打是因为接不以那么多订单,我之前只是管内,不管外的。
签到天数: 531 天
发表于 2014-11-19 20:45:15 | 显示全部楼层
甲醇+甲苯,一氧化碳大概是30%~33%吧!
甲苯好像还比较贵,另外甲苯流量过大容易产生炭黑。
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-11-20 08:01:39 | 显示全部楼层
甲笨现在是10块/KG左右
发表于 2014-11-20 12:09:55 | 显示全部楼层
我淬火炉的温度四个区分别是调900-920-920 ...
网带炉不是很熟,不过所有热处理的炉子应该是相通的,应该是可以把淬火温度调下来的,你可以先降50度试试看
发表于 2014-11-20 12:27:24 | 显示全部楼层
dgwish 发表于 2014-11-20 08:01
甲笨现在是10块/KG左右
靠一台旧网带起步有胆识,最重要是否帅才其他其次
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-11-22 23:31:25 | 显示全部楼层
那么久了,还是没找到这类的资料啊!郁闷!
签到天数: 76 天
发表于 2014-12-2 16:10:48 | 显示全部楼层
dgwish 发表于 2014-11-16 22:37
1022是不是也分很多种?
同一种的螺丝,两家厂都说是1022的,结果一家日加工可以达6吨,一家怎么都只有 ...
材料差异就不说,有争议可以去检测,请问工件有多长,工件长油温高点可以,短就没有必要了,可以控制在七十到八十这个样,淬火温度第一次见用这么高的,不用氨气,请问钢板能打穿么
签到天数: 142 天
发表于 2014-12-2 16:41:53 | 显示全部楼层
从提供的工艺看,你那需要一个懂行的人,你负责拉单,他负责产,质量。也别贪心,你那炉子一天做不出8吨合格的产品来。
GMT+8, 2026-6-28 21:39 , Processed in 0.031633 second(s), 17 queries .
